Problem z elektryka Xsara Picasso 2.0 HDi
jakupta 25 Sie 2023 08:19 258 3
  • #1 20707267
    jakupta
    Poziom 7  
    Citroen 2.0 HDi z 2003 roku.
    Tryb awaryjny i błąd P0190.
    Wiązki sprawdzone.
    Czujnik na szynie wymieniony na nowy.
    Regulator na pompie czysty.
    Na czujniku mam napięcie między 1 i 3 pinem 5V, a na środkowym pinie 7.5V do masy. Na starym czujniku było 9V.
    Zarówno na podłączonym czujniku, jak i na odpiętym.
    Czy zostaje jedynie komputer i pompa?
    Gdyby winna była pompa, to nie powinno pojawić się tak duże napięcie na przewodzie sygnałowym? Czy ono wskazuje raczej na sterownik?
    Jutro będę miał gości aktorzy, zmierzę ciśnienie.
  • #2 20707277
    johnny833
    Nie może być żadnych napięć powyżej 5v. Jak są takie, to jest problem z masą (wiązka ECM) albo samym ECM. Masę na próbę możesz "podstawić" przecież tak?
  • #3 20707282
    jakupta
    Poziom 7  
    Masa jest ok. Od pina do silnika. Dziś spróbuje uciąć przewody przy komputerze i podłączyć pomijając wiązkę.
    Sygnałowy mam już ucięty przy sterowniku i już tam wychodzi duże napięcie.
    Aktualizacja. Przy sterowniku mam odcięty przewód sygnałowy.
    Czujnik odpięty. I od przewodu sygnałowego mam do masy silnika 9.5v a do + pod maską 2.9v
    Czyli albo jakieś przewody przetarte albo jakiś czujnik/urządzenie daje napięcie do kompa i ona przypadkiem wychodzi na sygnał czujnika??
  • #4 20708925
    jakupta
    Poziom 7  
    Po odpięciu wtyczki przekaźnika (brązowego) pompy paliwa napięcie znika z przewodu sygnałowego (sterownik nie podaje na niego napięcia). Czy może ktoś posiadać schemat w/w układów?
