Peugeot 207 1.6 HDI komunikat ESP/ASR system fault
misiek111232 25 Sie 2023 17:33 2139 7
  • #1 20708021
    misiek111232
    Peugeot 207 1,6 HDI 90 k gaśnie podczas jazdy i nie można odpalić na gorącym silniku. Podczas jazdy wyskakuje komunikat ESP/ASR system fault. Po podłączeniu do komputera pokazał błędy: Peugeot 207 1.6 HDI komunikat ESP/ASR system fault
    Czy ktoś może ma pomysł co mogło ulec awarii? Mój mechanik nie ma pomysłu
  • #2 20708030
    cysiekw
    Poziom 41  
    No to niezły mechanik jak nie potrafi czytać. Pierwsze dwa wskazują gdzie trzeba zajrzeć
  • #3 20708037
    misiek111232
    Mechanik bez komentarza. Zalecił zabrać auto od siebie bo u niego na zimnym silniku odpaliło. Wczoraj przyjechało do niego na lawecie xD
    @cysiekw od czego byś zaczął czy ten pierwszy błąd oznacza że do wymiany jest czujnik położenia wału korbowego? Czy to jest jakiś inny czujnik ?
    cysiekw
    Poziom 41  
    Wszystko się zgadza zima chodzi latem jak się rozgrzeje nie zapali bez plaka. Czujniki są dwa, wałka i wału jeden na górze drugi na dole, błąd masz od czujnika wałka jest umieszczony z lewej strony, na górze silnika, taki paluch kostka 3 przewody zaczął bym od sprawdzenia czy nie masz przewodu uszkodzonego.
    milejow
    Skąd takie przekonanie, że wałka, nie wału?
  • #6 20708411
    cysiekw
    Poziom 41  
    Z własnej praktyki posiadania 1.6 hdi i takiego samego problemu, u mnie był jeden z 3 przewodów przerwany. Dopóki nie było 30-35 stopni na dworze jeździł jak się pojawiły upały potrafił zdechnąć na trasie, odpalić się dał tylko jak postał, zrobił się zimny silnik lub tylko z plaka. Ale nie jestem jednak na 100% pewien czy liczy obroty po wałku rozrządu czy po korbowodzie. U mnie był problem z tym od wałka.
    milejow
    Opis błędu nie wskazuje na czujnik wałka tylko wału, prędkość obrotowa silnika czytana jest z czujnika wału, czujnik wałka służy przede wszystkim do sekwencyjnego sterowania wtryskami
  • #8 20708630
    misiek111232
    Umówiłem się dzisiaj do innego mechanika na wymiana czujnika wału. Dam znać czy pomogło
    Dziękuję panowie za pomoc wymieniłem czujnik wału, przejechałem ok 50 km auto nie zgasło.
    Całkowity koszt naprawy to 440 zł
