A4 b8 2.0 cjca Dodatkowa pompa elektryczna chłodzenia EGR
piter23b 29 Sie 2023 00:16 744 2
  • #1 20712519
    piter23b
    Witam, zaśniedziała wtyczka od dodatkowej pompy cieczy do chłodzenia EGR. Wyświetlił się błąd "zwarcie z potencjałem plus". Kod błędu P261D00 pompa 2 płynu chłodzącego, dodatkowo od klimy wyświetla kod 01020 pompa płynu chłodzącego "elektryczna usterka w obwodzie prądowym". Pompa przestała działać. Wtyczkę wymieniłem na nową, lecz pompa nie ruszyła. Zamówiłem nową pompę bo myślałem, że uszkodzona. Niestety nowa pompa nie działała. Oddałem, zamówiłem kolejną jednak bez zmian, pompa nie działała, również oddałem do sklepu, pozostałem przy oryginalnej. Bo jak się okazuje podpięta na krótko działa. Teraz pytanie do pompy podłączone są 3 przewody (+ plus, - minus, i s). Jak podłączone są wszystkie to pompa nie działa. Jak odłączę S pompa działa normalnie ale wyświetla się błąd i check się zaświeca. I tak jeżdżę na tym odłączonym przewodzie S bo jak pompa pracuje i go podpinam to przestaje działać. Check na desce bardzo irytuje. Ile mogłem to sprawdziłem instalację ale po kablach doszedłem do grubej wiązki i odpuściłem bo nie chciałem niszczyć izolacji.
    Co mogę jeszcze sprawdzić? W okolicy nikt nie chce tego naprawić. Pozdrawiam
  • #2 20713467
    pe$$0s
    Sprawdź jaki sygnał masz na przewodzie s ze sterownika silnika ale tam pewnie będzie PWM a do takich rzeczy to oscyloskop.
