Przywracanie ustawień fabrycznych hulajnogi Motus scooty 10 - błąd E2
mallekkacper123 29 Sie 2023 15:15 11973 5
  • #1 20713147
    mallekkacper123
    Cześć rok temu kupiłem hulajnogę Motus scooty 10. Niedawno wyskoczył mi błąd E2 i na hulajnodze nie można jechać w jaki sposób mógłbym przywrócić hulajnogę do ustawień fabrycznych możliwe że jak to zrobię to błąd się usunie a jeśli nie to niestety hulajnoga będzie stała w piwnicy ponieważ nie mam gdzie jej oddać do serwisu ani wysłać a tego bym nie chciał.
  • #2 20713154
    sosarek
  • #3 20718459
    keseszel
    Cześć. Miałem podobny błąd w hulajnodze. Zablokowana była manetka gazu przez gumę gripa. Po odsunięciu gripa o pici kłak;-) manetka działa poprawnie. Brak błędu E2.
    Użytkownik potwierdził, że manetka zawsze działała opornie ;-). Reset hulajnogi : hamulec + on/off + gaz.
  • #4 20719650
    mallekkacper123
    Cześć, zrobisz filmik jak zresetować Motus? Bo mi coś nie wychodzi, a u mnie manetka normalnie działa.
  • #5 20720504
    keseszel
    Motus nie jest mój, korzystam z Xiaomi i Kukirina, ten był na gościnnych występach. Myślę, że możesz znaleźć na YT, jeśli nie na polskim to szukaj wpisując angielską frazę lub... niemiecką.
    Ja zrobiłbym kilka prób przy wyłączonej hulajnodze i włączonej. Czyli- hulajnoga wyłączona, trzymam hamulec, gaz i naciskam załączenie. Jak nie pomoże to przy załączonej. Ale myślę, że musi być wyłączoną najpierw. Z tego co zauważyłem, przy ładowaniu nie można jej uruchomic, trzeba wyjąć wytyczne od ładowarki z hulajnogi. W Xiaomi tak nie trzeba robić.
  • #6 20726015
    mallekkacper123
    Nie wiem czy robię coś źle ale próbowałem na różne sposoby najpierw manetkę później hamulec itp i trzymałem 15 sekund i nic
    Zrobiłem jeszcze przywracanie ustawień fabrycznych w aplikacji i nie działa ale chyba w aplikacji to slaboaby pomogło
