Peugeot 307CC - dach nie rozkłada się. Błąd: natychmiast zakończ manewr dachu
michalpieknik 30 Sie 2023 19:06 1614 9
  • #1 20714996
    michalpieknik
    Poziom 3  
    Posiadam 307 od ponad 5 lat i po raz pierwszy dach się.nie rozłożył. Klapa bagażnika podniosła się o około 50 cm i nagle stanęła. Nie było już później reakcji na przycisk ani na zamykanie ani otwieranie. Dojechałem do domu z otwarta klapa i udało mi się awaryjnie złożyć dach. Jedyny komunikat który się pokazuje to " natychmiast zakończ manewr dachu".
    Sprawdzilem olej i dolalem 40 ml, na pompę nie dochodzi napięcie przy aktywacji przycisku otwierania dachu natomiast przekaźniki cykają. Po podłączeniu komputera są tylko komunikaty o przekroczonych czasach. Szyby przy naciśnięciu przycisku zaczynają się automatycznie opuszczać i dalej nic...
    Co może być przyczyną?
  • #2 20715234
    piotrekwoj1
    Pompa napewno jest zasilana przez przekaźnik, to że przekaźniki cykają nie oznacza że są sprawne. Sprawdź czy masz zasilanie na przekaźniku od pompy. Pin 30.
  • #3 20715267
    michalpieknik
    Poziom 3  
    Sprawdzałem wszystkie czerwone przewody pod przekaźnikami podczas gdy był wciśnięty przycisk otwierania dachu i na żadnym nie było prądu... Na pompie też brak prądu.
  • #4 20715276
    piotrekwoj1
    No to skoro nie dochodzi do przekaźnika to może wcześniej jest bezpiecznik. Podaj dokładne dane auta.
  • #5 20715283
    michalpieknik
    Poziom 3  
    Co dokladnie potrzebujesz? 2 litrowa benzyna , polift 2007
  • #6 20717749
    michalpieknik
    Poziom 3  
    Cześć,
    Po podpięciu kompa i sprawdzeniu krańcówek , jedna ma.nieprawidlowy sygnał. Chodzi o roletę bagażnika.
    W momencie zamknięcia rolety ( rozwinięcia jej) stycznik powinien pokazywać status ZAMKNIĘTY, a on pokazuje OTWARTY. Jak się otworzy roletę ( zwinie) to pokazuje status ZAMKNIĘTY.
    Żeby dach ruszył musi być status krańcówki rolety jako zamknięty.
    W moim przypadku jak zwine roletę i stycznik jest zamknięty to sterownik wali błąd , że jest roleta nie zaciągnięta.
    Mamy konflikt stycznika że sterownikiem dachu. Zamówiłem sterownik na próbę używany, ale moje pytanie brzmi czy mogło się coś uwalić w sterowniku że pokazuje teraz odraornie stan krańcówki?
  • #7 20717848
    andrzej20001
    A odłączyles na chwilę akumulator? W peugeot/citroen często pomaga na zwieszone sterowniki. Samo kasowanie błedu nie pomaga , a reset zasilania już tak
  • #8 20717874
    michalpieknik
    Poziom 3  
    Tak wielokrotnie był odpinany, nawet na całą noc...
  • #9 20717913
    strucel
    Czyli co z otwartą roletą dach się zamyka czy nie? Niestety w tych autach elektronika jest mega niedopracowana np spalenie/zły styk żarówki w podświetleniu tylnej tablicy powoduje nie działanie tylnej LEDowej postojówki a BSI zgłasza wtedy błąd zbyt dużego prądu tylnego oświetlenia a przecież prąd może być co najwyżej za mały po przepaleniu żarówki.
  • #10 20717979
    michalpieknik
    Poziom 3  
    Nie ma żadnej reakcji ze strony pompy dachu...tylko komunikat, że gdy roleta spadnie podczas otwierania/zamykania dachu, należy "natychmiast zakończyć manewr dachu".
