Ładowarka USB do gniazda zapalniczki aktywująca się uruchomieniem silnika
max-bit 31 Sie 2023 09:19 447 10
  • #1 20715708
    max-bit
    Poziom 33  
    Pewnie to głupie pytanie
    Czy ktoś kiedyś trafił taką ładowarkę USB do gniazdka zapalniczki która się aktywuje po odpaleniu silnika (szczególnie włączała by ładowanie).
    Sprawa jest prosta aby nie ładowała czegoś co ma podłączone w czasie gdy silnik jest OFF. (chodzi aby nie rozładowywała akumulatora).
  • #2 20715714
    Mobali
    Najprościej podłączyć gniazdo zapalniczki w taki sposób, żeby napięcie na nim pojawiało się dopiero w momencie przekręcenia kluczyka do pozycji zapłon. Zresztą w większości pojazdów akurat tak to jest zrobione. Sprawdzałeś u siebie? Jaki to samochód?
  • #3 20715717
    JacekCz
    I coraz więcej takich samochodów jest fabrycznie. Taki obwód gniazda zapalniczki chyba zwycięża.
    Jakie auto ?
  • #4 20715768
    max-bit
    Poziom 33  
    Chce podłączyć w bagażniku a tam jest zasilanie na stałe, i:
    1. Nie chce ciągnąc kabla z kokpitu gdzie faktycznie napięcie znika po jakimś czasie
    2. Nie chce przerabiać instalacji .
    Tak można zrobić obwód który odcina napięcie np przy spadku napięcia poniżej 13V (opcja) choć wolał bym gotowca.
    Choć zakładam że raczej takich cudów w ładowarkach nie ma ale może się mylę.
  • #5 20715769
    JacekCz
    To jeszcze mi wytłumacz, jak wg ciebie mityczna ładowarka rozpoznająca zanik zapłonu by miała być o tym poinformowana
  • #6 20715773
    max-bit
    Poziom 33  
    Prosto jak konstrukcja cepa, napięciem ile masz jak masz uruchomiany silnik ok >14V do prawie 15V, po wyłączeniu napięcia spada (po chwili) <13 V
    Ustawiamy 13,5-13,8 i jest OK
    Znalazłem coś takiego: Link
    Jest jeszcze pytanie ile bierze to cudo w trybie standby - off
  • #7 20716043
    Mobali
    A po co aż tak komplikować prostą sprawę? Moim zdaniem masz trzy zdecydowanie prostsze rozwiązania:
    - doprowadzić osobny przewód zasilający ładowarkę. Skoro to gniazdo ma służyć wyłącznie do używania ładowarki w czasie jady, to prąd jest tam niewielki i wcale nie trzeba w tym celu wykorzystywać akurat gniazda zapalniczki w bagażniku.
    - przełączyć gniazdo zapalniczki w bagażniku pod dowolny obwód włączany razem z zapłonem. Pracy niewiele, a ingerencja w instalację jest stosunkowo niewielka.
    - wykonać sterowanie tego gniazda za pomocą przekaźnika, wyzwalanego z dowolnego obwodu załączanego zapłonem.
    Oczywiście możesz dołożyć sobie układ wskazany w linku. Ale po pierwsze, to zupełnie niepotrzebna komplikacja. Po drugie, skoro już przekaźnik, to prościej po prostu sterować nim wprost z obwodu włączanego zapłonem. P co w tym celu wykrywać spadki napięcia? I w końcu każdy kolejny gadżet to jedynie zwiększenie stopnia złożoności i ryzyka drobnych awarii. Ten układ jest prosty, ale i tak jest tam wiele tanich elementów, które mogą się posuć. Szczególnie w pojeździe, gdzie warunki pracy dla elektroniki nie są idealne. Dlatego polecam najłatwiej jak się da - zwykły dwużyłowy przewód doprowadzony specjalnie do zasilania tej ładowarki ;-)
  • #8 20716108
    max-bit
    Poziom 33  
    Jak bym miał kopać to przeciągnął bym kabel z przodu ale z permanentną premedytacją nie chce tego robić.
  • #10 20716846
    spiczi
    Coś takiego jak szukasz można wykorzystać z automatycznego włącznika świateł dziennych. Na allegro są różne , ale ten konkretny jest opisywany jako AWSD.
    Poczytaj opis w aukcji,
    Co chcesz w tym bagażniku wozić i ladowac tylko podczas pracy silnika?
  • #11 20716851
    Mobali
    Chyba nie chodzi o pracę silnika, ale bardziej o niepozostawienie włączonego zasilana w bagażniku. Przynajmniej tak zrozumiałem istotę problemu. Można przecież korzystać z auta i jego urządzeń, ale z wyłączonym silnikiem (na przykład słuchając radia podczas krótkiego postoju).
