W konsoli PS3 FAT CECHL04 jest całkowicie padnięty napęd czyli zupełnie nie pobiera płyt ani nic kompletnie nie reaguje.
Jako że posiadam inną konsolę ten sam model w której był Ylod ale sprawny napęd więc przełożyłem ten sprawny napęd oraz podmieniłem logikę BMD-031 która była w tej działającej konsoli ale efekt taki sam czyli martwy napęd(sprawdziłem na 3 różnych napędach) natomiast jak podłączyłem czytnik z inną niesparowaną logiką to pobierał płytę i kręcił nią normalnie ale nic nie odczytywał .
Nie jest to wina tasiemek żadnych bo sprawdziłem na kilku i jest to samo czyli wychodzi że logika jest padnięta całkowicie lub częściowo .
W tej konsoli nie ma żadnych gier cyfrowych a OFW jest 4.88 więc nie mam możliwości zalogować się na PSN i sprawdzić czy uruchomi się jakieś demo gier .
Jest jeszcze jakiś sposób żeby sprawdzić czy logika jest całkowicie padnięta czy może tylko częściowo i HFW by poszło ?
W sumie chciałbym na niej zainstalować CFW ale nie wiem jak to zrobić żeby wgrać HFW 4.90 i nie zapętlić przy update systemu ?
Czy jest na płycie głównej lub płytce logiki jakiś bezpiecznik odpowiedzialny logikę BMD-031 który często pada ?
