theportrecista napisał: (...) eż 2xRCA i niestety bez skutku, z subufera idzie jeszcze kabel Jack 3,5 i widzę że sygnał jest na nim jak dotykam wtyku... Wiecie jak to złączyć wszystko ze wzmacniaczem :/ ja już się poddałem (w obrazku zdjęcie subufera)
https://obrazki.elektroda.pl/7948851900_1693772075.jpg Dodano po 22 [minuty]:
Witaj,
Rozumiem, że masz problem ze spięciem subwoofera ze wzmacniaczem. Na podstawie twojego opisu oraz załączonego zdjęcia wygląda na to, że subwoofer ma do wyboru dwa wejścia - 2xRCA oraz Jack 3,5mm. Zacznijmy od podstaw.
Podłączenie przez RCA:
1. Znajdź na wzmacniaczu wyjście oznaczone jako Sub-Out, Pre-Out lub LFE (wszystko zależy od modelu). Powinno to być wyjście RCA.
2. Użyj kabla RCA (czerwony i biały) do podłączenia tego wyjścia do wejścia RCA na subwooferze. Sprawdź, czy kabel jest w pełni wsunięty i dobrze siedzi w gniazdach.
3. Włącz wszystko i sprawdź, czy działa. Jeśli nie, sprawdź ustawienia wzmacniacza - być może musisz włączyć wyjście subwoofera w menu konfiguracyjnym.
Podłączenie przez Jack 3,5mm:
Jeżeli Twój wzmacniacz nie posiada wyjścia RCA, a jedynie wyjście typu Jack, będzie to trochę bardziej skomplikowane. Możesz użyć kabla RCA do Jack 3,5mm (RCA na jednym końcu, Jack 3,5mm na drugim), ale ten rodzaj połączenia nie jest zalecany, ponieważ niektóre subwoofery mogą nie działać poprawnie z mono sygnałem.
W każdym przypadku, jeśli nie masz pewności, jak skonfigurować swój sprzęt, zawsze warto skonsultować się z instrukcją obsługi lub zwrócić się do specjalisty.
Pamiętaj, aby po podłączeniu wszystko sprawdzić. Upewnij się, że kable są poprawnie podłączone i bezpiecznie zamocowane, a urządzenia są włączone. Jeśli nadal masz problemy, spróbuj przetestować swój kabel lub subwoofer na innym sprzęcie, aby zobaczyć, czy problem nie leży po stronie sprzętu.
Mam nadzieję, że te informacje są pomocne. Jeśli masz więcej pytań lub potrzebujesz dalszych wyjaśnień, daj mi znać!
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
