Suzuki SX4 1.9D 2006r - Błąd P0482, brak mocy, regulacja wentylatora, skaner Delphi
eisenberger 05 Wrz 2023 10:48 381 8
  • #1 20721899
    eisenberger
    Witam, pacjent to Suzuki SX4 1.9D z 2006r - auto przyjechało z Niemiec z usterką braku mocy - skaner pokazał błąd P0482 - układ regulacji wentylatora 3 którego nie da rady skasować . W skanerze Delphi mam możliwość uruchomić wentylator - bieg szybki - bieg wolny i to działa . Bardzo proszę o podpowiedź jak się do tego zabrać ? (mój elektryk zarobiony .. ;) szukałem rezystora na chłodnicy ale na 99 % nie ma - do wentylatora idzie 4 kable . Z góry dziękuję
  • #2 20721952
    decybel91
    Jeśli jeździ to pojeździć nim aż wywoła prawdziwy powód braku mocy - ciśnienie doładowania lub paliwa, czasem jeśli jest zapchany DPF.
  • #3 20721956
    eisenberger
    ale prawdopodobnie błąd wentylatora powoduje odcięcie mocy
  • #4 20722226
    milejow
    To nie jest powodem odcięcia, pojeździć z podglądem parametrów-ciśnienie rail, doładowanie, EGR. To silnik f9q 1.9 dci z Renówek więc ma te same czkawki
  • #5 20722284
    eisenberger
    To silnik Fiata/ multijet/
  • #6 20722324
    milejow
    Przepraszam, Vitara w dieslu lata na f9Q.
    Rzeczywiście może być coś na rzeczy bo kiedyś miałem problem z Fiatem Ducato, miał uszkodzoną inst wentylatorów , błąd chłodzenia i tryb awaryjny, po naprawie moc wróciła
  • #7 20722510
    decybel91
    Tak w przypadku euro 5, wcześniej nie powinno mieć wpływu. Zresztą wentylator chłodnicy nie jest pilnowany przez ECU szybciej przekaźnik, bezpiecznik lub sterowanie przekaźnika.
  • #8 20722659
    eisenberger
    Dziś trochę powalczyłem z Suzuki... Na ostro wentylator chłodnicy chodzi na pierwszym i drugim biegu, na trzecim nie - jakby miał zwarcie. Ale to nie jedyny problem, bo nawet na rozłączonej wtyczce wentylatora błąd nadal jest. Odłączyłem wtyczkę od sterownika silnika i jeden pin jest złamany... Może ktoś podrzucić rozpiskę schematu, żeby potwierdzić, że ten pin od trzeciego biegu?
    decybel91
    Nieprecyzjnie opisane, ale
    a69 zielony - wentylator
    a90 jasnozielony --||-
    a94 czerowono-czarny - wentylator kondesacyjny (zapewne chodzi o bieg który pracuje z A/C)
