Aplikacje - nie. Zdjęcia - jeśli je masz w iCloud to tak, ale je potem można wykasować z nowego urządzenia.
Przy pierwszym starcie ajfona (lub po zerwaniu) system się pyta co chcesz zrobić. Jest opcja do przeniesienia danych ze starego telefonu lub pracy jako „nowy-inny”. Można mieć jedno Apple ID na kilka urządzeń.
Czym mniej publikujesz tym krócej będziesz przesłuchiwany.
Mozesz wykonac tez pelny backup, najlepiej szyfrowany, za pomoca iTunes badz 3utools i potem przywrocic go na nowym urzadzeniu. To przywroci rowniez aplikacje i dane aplikacji.
Problem jest tego typu że w starym iphonie nie działa gniazdo ładowania i nie da się go podpiąć pod komputer, bo telefon nie zostanie wykryty. Dlatego szukam sposobu na przeniesienie danych bez podpinania kabla.
Wszystko w iCloyd, tylko jak masz dużo, wykup odpowiedni pakiet w iCloud. Kiedyś była też applowa aplikacja, do ściągania, transferowania danych do nowego urządzenia. Nie wiem czy nadal jest.
Skoro stary telefon działa to jest możliwość przerzucenia wszystkiego bezprzewodowo. Wystarczy postawić jeden koło drugiego i poczekać trochę.
Cały proces na filmiku:
