Błąd elektroniki - błąd pamięci R001 Scenic II
noidemm 06 Wrz 2023 10:38 456 4
  • #1 20723068
    noidemm
    Walcze z błędami w Scenicu 2, narazie udało mi się opanować ABS, Airbag. Pozostał jeszcze błąd elektroniki,
    Przeskanowałem pyclipem i wychodzi takie coś:
    ECU 10014 UPC_X84 C_0600_00_A
    name R001
    label BŁĄD PAMIĘCI
    Services ID [38] 14FF00
    Czy uwalony może być moduł UPC ??
    Każdorazowo podczas włączania auta wywala BŁĄD ELEKTRONIKI.
  • #2 20723080
    milejow
    Świeci jakaś kontrolka z tym komunikatem czy nie, tylko w UPC masz ten błąd?
  • #3 20723090
    noidemm
    nie, nie świeci. Tylko serwis i komunikat Błąd elektroniki. Błąd też jest przebitego koła ale to chyba czujnik jeden jest uszkodzony.
    Błędu przebitego koła już nie ma, było mało powietrza w kole. Dziwne jest to że jak wyskoczy komunikat o serwisie olejowym kasuje go i zaraz znowu wyskakuje serwis olejowy, jak by komp nie miał pamięci.
  • #4 20725651
    noidemm
    Byłem u elektryka i podobno to Bład DF055 sterownik usterka pamięci obwód wspomagania kierownicy pamięć modułu elektronicznego. Mam jeszcze problem mechaniczny ze wpomaganiem ponieważ kierownica tak jak by na wspomaganiu się czasami przycinała i ciezko chodziła. Czy to może być powiązane ze sobą ??
  • #5 20739951
    noidemm
    Rozebrałem moduł UPC i okazało się, że nasi tu już byli.
    Upalona była wtyczka szara PPH1 GREY pin nr 3 "Masa elektroniczna przedniej podłużnicy z lewej strony" i chyba ktoś zrobił baypas do nóżki przekaźnika ze zdjęcia. Tylko nie wiem do czego ten przekaźnik jest.
    Czy możliwe że przez ten baypas wyrzuca błąd ??
    Podejrzany wydaje się też przekaźnik ze zdjecia poniżej. Do czego on może być??
