Głośniki Pioneer ts-g1730f trzeszczą podczas grania
bananek123123 08 Wrz 2023 22:48 243 4
  • #1 20726397
    bananek123123
    Poziom 3  
    Mam problem z głośnikami pioneer ts-g1730f, zamontowałem je niecały rok temu, i okazuje się że prawy głośnik pierdzi/trzeszczy podczas grania mocniejszego basu i nie tylko. Czy winą tutaj jest budowa tego głośnika czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu? Membrana oczywiście jest nieuszkodzona, jak rozebrałem boczek drzwi to wydaje mi się że membrana głośnika przenosi drgania na ten mały tweeter który jest na środku głośnika. Z lewym głośnikiem takich problemów nie mam.
  • #2 20726569
    Donpedro_z_Otwocka
    bananek123123 napisał:
    Prawy głośnik pierdzi/trzeszczy podczas grania mocniejszego basu i nie tylko. Czy winą tutaj jest budowa tego głośnika czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu? Membrana oczywiście jest nieuszkodzona
    Jakim wzmacniaczem zasilasz te głośniki? Jakiej mocy? Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest uszkodzenie cewki głośnika, spowodowane ładowaniem weń zbyt dużej mocy.
  • #3 20726770
    bananek123123
    Poziom 3  
    Niczym, głośniki są podłączone pod oryginalne radio Opla DVD100 Navi, nie mam żadnych wzmacniaczy itp.
  • #4 20726782
    MDD
    Poziom 30  
    Zamień głośniki miejscami uprości to diagnozę.
  • #5 20727047
    bananek123123
    Poziom 3  
    Zamieniłem, i o dziwo głośnik działa normalnie - efekt trzeszczenia membrany o tweeter ustał, i jak i prawy tak i lewy grają teraz bez problemu.
