Witam , zmagam się z uszkodzona pompka fap , podczas procedury sprawdzania pompki -
było sychać działanie przerywane - ale pompka nie pompowała płynu , który był w zbiorniku.
Podczas oglądania pompki tam gdzie ma wypływac płyn znalazłem malutką sprężynkę,
i pewno to jest powód, że pompka nie pompuje -trzeba wymienić , ale niestety trzeba za
800 kupić cały pojemnik z pomką . Mam pytanie jak sprawdzić drożność przewodów - dmuchałem
w przewód który biegnie do baku , ale wydaje się że przy dmuchaniu robi się w przewodzie ciśnienie .
Potem odkręciłem korek zbiornika paliwa i nadal w przewodzie którym ma płynąc fap jest ciśnienie -
tak jakbym pompował zbiornik paliwa i ten zbiornik powoli wraca do swojej wielkości i sychać
jak z przewodu zpowrotem leci powietrze z zapachem ropy. Przy odkręconym korku paiwa nie
powinno być w baku cisnienia. Skomplikowana sprawa ponieaz jak jest ciśnieni w węzyku to pyn
eloys też nie dotrze do baku . Jak sprawdzić te przewody ??? czy ktoś miał taki probem ???
czy jest możliwość rozkręcenia pompki fap Proszę o odpowiedź Berlingo 2011 1,6 110km b9
