[Rozwiązano] Peugeot 508 Lift 2015 - Usterka hamulca elektrycznego po wymianie tarcz
any1977 11 Wrz 2023 06:59 1713 5
  • #1 20728877
    any1977
    Witam wszystkich. Jestem od niedawna posiadaczem Peugeota 508 lift 2015. Jako że tarcze miałem zużyte, wymieniłem je i w trakcie nie wiem jak wypadła linka hamulca elektrycznego, wciągnęło ją i zaczął się koszmar. Kontrolki szaleją, odpuszczenie hamulca nic nie daje, nie wysuwa się. Podłączyłem diagbox i w opcji "wysuń do wymiany" nic nie daje, terkocze, obraca się i ani milimetr nie wysuwa się. Załamałem się, że własną głupotą tyle biedy narobiłem. Ze względu na cenę nie chcę od razu kupować nowego, może ktoś cokolwiek poradzi, doradzi, co to może być, czy jest ratunek czy jednak wymiana. Proszę o pomoc.
  • #2 20729163
    milejow
    Wciągnęło linkę nie podłączoną do zacisku i stąd ten bajzel, trzeba od nowa zamontować linki w module, na zaciskach i zrobić kalibrację. Linki zdemontuj po wejściu w tryb serwisu modułu hamulca, jak do wymiany klocków
  • #3 20729386
    any1977
    Bardzo dziękuję za pomoc, bałem się, że coś zmieliło i dlatego nie wysuwa. Ok, włączę ten tryb w diagboxie i wtedy odkręcę linki, sorry że pytam, ale jest jakiś specjalny sposób montażu ich, kolejność czy coś, jednym szczegółem mogę nagmatwać. Pożyczyłem najazdy, to teraz wejdę pod spód. Czyli tylko linki odkręcam dwie? Te nakrętki z linką, a mechanizmu nie ruszać.
  • #4 20729594
    milejow
    Trzeba wymontować cały mechanizm ręcznego z linkami, pod autem raczej nie jesteś w stanie tego rozebrać i złożyć
  • #5 20729612
    any1977
    Dzięki bardzo.ok będe działał,oby tylko nic tam nie trzasnęło.czyli odpinam linki ,zdejmuje całość,wkładam linki wysunięte,montuję z powrotem,wpinam do cięgien hamulca i włączam kalubrację.
  • #6 20738485
    any1977
    Po rozebraniu okazało się, że lewa linka była skręcona i nie dała rady wejść w pancerz. Wymieniona linka i wszystko śmiga. Bardzo dziękuję za nieocenioną pomoc i podpowiedź. Pozdrawiam.
