Jak zaprogramować przycisk dzwonkowy do zapalania żarówki 230V po 4 sekundach?
MuzeumIluzji 11 Wrz 2023 20:44 168 3
  • #1 20729760
    MuzeumIluzji
    Poziom 4  
    potrzebuje rozwiązanie problemu...
    Chciałbym użyć "przycisk dzwonkowy", po którym naciśnięciu
    po 4 sekundach zapaliłaby się żarówka 230V na 5 sekund, ma ktoś pomysł ?
    SCHEMAT
    1. jedno kliknięcie przyciskiem dzwonkowym
    2. przez 4 sekundy nic się nie dzieje
    3. następnie zapala się żarówka 230V na 5 sekund
  • #2 20729772
    jarekgol
    Jedną z opcji są przekaźniki czasowe zwane "czasówkami" (wygooglaj sobie). Na pewno da się to zrobić na 2 połączonych kaskadowo, być może znajdziesz jakiś co będzie miał akurat taką funkcjonalność w jednej obudowie. Jeden kosztuje ok 100zł, nie wiem jaki masz budżet.
    Zawsze można wziąć Arduino, tylko trzeba ogarnąć wtedy związane z 230V, ale możliwości są znacznie większe.
    Inna opcja to zrobić sterowanie na niskim napięciu i oprzeć to o stałe RC tranzystor i przeaźnik(i) zwykłe.
    No i można na PLC :) ale wtedy idziemy w stronę 1000zł.
    Jaką precyzję potrzebujesz?
  • #3 20730021
    MuzeumIluzji
    Poziom 4  
    Tak stosuje właśnie dwie czasówki kaskadowo RPC-1WU-A230 i PCM-04 ale wydawało mi się to rozwiązanie archaiczne... ale chyba jedyne i najtańsze :)
  • #4 20730304
    jarekgol
    Jak widzisz cały czas produkowane, a ja je cały czas widuje w maszynach, więc jak nie potrzeba innej logiki która usprawiedliwiłaby sterownik, to rozwiązanie jak najbardziej OK.
    Ze sterownikami jest też ważne czy umiesz je oprogramować samemu i czy masz czym, bo nie wszystkie firmy dają soft i kabelki w pakiecie.
