[Rozwiązano] Mercedes OM652: Błąd P047129, zakłócenie funkcji czujnika ciśnienia spalin
Transdawidor 13 Wrz 2023 08:04 708 11
  • #1 20731274
    Transdawidor
    Poziom 6  
    Witam mam problem z mercedesem OM652 błąd P047129 po skasowaniu wraca ponownie czujnik został złożony inny i to samo zakłócenie funkcji czujnika ciśnienia spalin 1 / występuje naprawiłoby sygnał po sprawdzeniu parametrów ciśnienie spalin przed turbosprężarka jest 4600hPa sygnał do czujnika został już sprawdzony nawet został poddany na osobnym kablu i to samo jest ktoś taki problem ?
  • #2 20731464
    piotrekwoj1
    Jakie jest ciśnienie na zapłonie?
  • #3 20731528
    Transdawidor
    Poziom 6  
    Ciśnienie na zapłonie raz jest poniżej wartość a za sek wskakuje 4:6 i znowu poniżej i tak cały czas błąd wykasuje się i odpali normalnie można jeździć cały czas dopiero jak się zgasi auto i odpali to po 10-20 sek wyskakuje błąd i brak mocy
  • #4 20731530
    piotrekwoj1
    A co to za jednostka ciśnienia? Nie możesz podać normalnych wartości?
  • #5 20731554
    Transdawidor
    Poziom 6  
    Ok po zapłonie mam wartość raz okolo 1000hPa po sek mam 680hPa potem 780 hPa za sek wskakuje 4600 hPa i znowu okolo 1000hPa i tak w kołku ale odpalę i jest Ok tak jak pisałem zero błędu można jeździć cały dzień bez gaszenia auta jak tylko zgasze i odpalę już mam błąd czujnik jest nowy z ASO
  • #6 20731763
    specjalistasamochody
    5v stabilne na czujnik
  • #7 20731802
    Transdawidor
    Poziom 6  
    Tak 5v jest stabilne dziś rozmawiałem w ASO nie maja żadnej noty na taka awarie nawet drugi komputer jest założony jedyne co jest wyprogramowane adblu DPF jest wszystko Ok sadzy nie ma wartość przepływu Ok mecze się już rok czasu i nic
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Jesteś pewien, że to OM652? Coś mi się to nie kojarzy taki motor.
  • #9 20732143
    Transdawidor
    Poziom 6  
    OM642 pomyłka 350d
  • #10 20732212
    Wygraj Ori soft często po wyłączeniu EGR w tych motorach robi się problem z czujnikiem ciśnienia spalin.
  • #11 20732567
    Transdawidor
    Poziom 6  
    EGR nie był wyłączany tylko adblu jest wyłączone
  • #12 20739916
    Transdawidor
    Poziom 6  
    Witam, problem się rozwiązał po przekopaniu całej instalacji ponownie już 3 razy. W kostce komputera były dwa delikatnie luźne piny, po wymianie jest OK. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, ale każdy przypadek jest inny. Pozdrawiam.
Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Mercedes OM652, związany z błędem P047129, który dotyczy zakłócenia funkcji czujnika ciśnienia spalin. Po skasowaniu błędu, ten powraca, mimo wymiany czujnika na nowy. Użytkownik zauważa niestabilne wartości ciśnienia spalin, które zmieniają się w cyklu, a błąd pojawia się po ponownym uruchomieniu silnika. Po konsultacjach z ASO, nie znaleziono noty dotyczącej tej awarii. Ostatecznie problem został rozwiązany po dokładnym sprawdzeniu instalacji elektrycznej, gdzie znaleziono luźne piny w kostce komputera.
