[Rozwiązano] Fiat Grande Punto 2007 1.2 światła mijania same gasną I włącza się światła postojowe
Dobryd03 15 Wrz 2023 22:43 1230 6
  • #1 20734992
    Dobryd03
    Poziom 3  
    Po uruchomieniu silnika światła tylne i mijania się palą I po chwili światła mijania gasną i zapalają się postojowe z przodu a tylne cały czas działają normalnie. Mam ustawione że z automatu maja się zapalać światła mijania,proszę o pomoc co może być powodem że światła mijania z przodu po chwili gasną i włączają się światła postojowe
    tzok
    Moderator Samochody
    Światła postojowe palą się razem ze światłami mijania, czyli z opisu wnioskuję, że po prostu gasną przednie światła mijania. W Grande Punto, jak i w każdym innym Fiacie najlepiej nie ruszać przełącznika świateł i trzymać go na stałe w pozycji świateł mijania, nie potrzeba tam żadnych automatów do świateł. Albo uszkodził się przełącznik, albo BCM. Można próbować sprawdzić na diagnostyce komputerowej, czy w momencie gdy gasną światła mijania, BCM nadal widzi żądanie ich właczeni z manetki świateł. Nie świeci Ci się na desce żółty trójkąt z wykrzyknikiem? Światła mogą też gasną z powodu jakiś tuningowych żarówek. Nie kombinowałeś nic z żarówkami?
    Tak przy okazji, zupełnie niezwiązane w temacie, wiesz, że styłu mają się świecić po 2 żarówki od świateł postojowych w każdej lampie? Jedna żarówka jest dwuwłókowa w sekcji STOPu (i zwykle jest przepalona), a druga - pojedyncza, w sekcji poniżej.
  • #3 20735036
    Dobryd03
    Poziom 3  
    Jutro sprawdzę, dzisiaj jeździłem 20 minut, wszystko ok i nagle zgasły światła mijania i zapaliły się światła postojowe. Dziwna sprawa.
  • #5 20735263
    Dobryd03
    Poziom 3  
    Nie wiem już sam, dzisiaj samochod stał na parkingu iświatła się same zapaliły. I wcześniejszy właściciel zrobił tak żeby nie zapominać włączać świateł, zrobił coś takiego że jak odpalałem to odrazu się światła zawsze zapalały. Tylko dziwne dlaczego same się włączyły jak samochód stał na parkingu
    tzok
    Moderator Samochody
    Już Ci pisałem, że światła postojowe świecą się cały czas, razem ze światłami mijania.
    Przecież tam nic nie trzeba robić, poza włącznikiem świateł zostawionym na pozycji światła mijania.
    W normalnych warunkach nie da się włączyć świateł mijania bez zapłonu, więc albo jest tam jakaś druciarnia, którą trzeba wyciąć, albo masz wodę w skrzynce przekaźników/bezpieczników pod maską (częsty przypadek i z zewnątrz nic nie widać), albo wreszcie masz uszkodzony BCM.
  • #7 20738173
    Dobryd03
    Poziom 3  
    Wymieniłem przekaźnik od świateł mijania i odpukać na razie dziala i jeszcze żarówkę od świateł postojowych bo była jedna przepalona. Dzięki za pomoc
