Claas L14: Proces programowania sterownika silnika, używanie interfejsu John Deere i pliki PLD
brylant238 18 Sep 2023 22:18 93 2
  • #1
    brylant238
    Level 12  
    Jak wygląda programowanie sterownika silnika L14 w ciągniku Claas?
    Czytałem, że do tego jest potrzebny interfejs do John Deere i oprogramowanie Service Advisor.
    Co to są pliki PLD? Czy można je zmienić na format BIN?
  • #2
    JuniorS
    Level 12  
    Podejrzewam że pliki w ECU będą w formacie FRF... Co do plików PLD to są to pliki powiązane z oprogramowaniem PhotoLine i przechowują one obrazy które zostały tym oprogramowaniem utworzone. Pliki PLD nie są obsługiwane przez żadne inne programy. Edytowanie tych plików umożliwia wyłącznie program PhotoLine. Pliki PLD można wyeksportować do formatu typu JPG czy PNG jednak taki eksport spowoduje zapewne utratę niektórych danych a na pewno informacji o warstwach pliku czy zastosowanych foltrów.
    Plik BIN natomiast to nic innego jak binary files czyli plik BIN może zawierać prawie każdy rodzaj cyfrowej treści... Od filmu przez muzykę aż po grafikę. Plik BIN to bardziej obraz coś jak plik ISO. W pliku BIN może być np obraz płyty niemniej jednak plik BIN może zawierać jedynie tekst. Zatem plik BIN w zależności od jego wielkości można otwierać albo programem który obsługuje otwieranie plików zawierających obraz np płyty CD a w przypadku pliku BIN z tekstem problemu nie będzie z otworzeniem go w notatniku. W pliku BIN mogą znajdować się równiż inne śmieci jak np. wirusy...
    Także plik PLD to wyłącznie obraz. Zdjęcie choćby ale nic innego. W dodatku pliku PLD nie otwiera inne oprogramowanie niż to dedykowne. Plik BIN to już zupełnie inny rodzaj pliku. Teoretycznie plik PLD możesz eksportować do pliku BIN ponieważ plik BIN może zawierać obraz. Jednak w praktyce nie da się tego zrobić.
    Po eksporcie pliku PLD do pliku BIN będziesz miał plik PLD w pliku BIN ale nie będzie to skonwersowany plik... Zatem nie sądze by plik PLD był plikiem pochodzącym z komputera ECU
  • #3
    andrzej20001
    Level 43  
    Łee prosto i przejrzyście. :)
