Cześć, zbudowałem pętlę wodną z następujących części:
• blok wodny: Bykski CPU-XPR-C-I - miedź pokryta galwanicznie czymś srebrnym (wygląda jak nikiel) i akryl,
• radiator: Bykski CR-RD280RC-TN-V3 - miedź,
• złączki itp.: Bykski B-FT3-TN, B-RD90-X, B-RD45-X, B-EXJ-10 – brąz,
• wężyk silikonowy do żywności z Allegro,
• pompka: Syscooling SC-360T – ABS, coś przezroczystego i łożysko ceramiczne,
• koncentrat: Bykski CL-FURY-X-V2 – przezroczysty.
Pętla działała kilka dni bez problemu z wodą destylowaną z motoryzacyjnego. Po kilku dniach, gdy bąbelki powietrza zostały usunięte z pętli, usunąłem 1/6 wody i uzupełniłem koncentratem. Od razu zauważyłem że woda zrobiła się mętna, było to dla mnie trochę dziwne że przezroczyste plus przezroczyste dało mętne, ale nie zależało mi na wyglądzie, więc to zignorowałem. Na następny dzień podczas pracy pompka zaczęła pracować bardzo głośno: z nie słyszę jej w pokoju gdzie jest 40dBA, hałas podskoczył do słyszę ją podczas słuchania muzyki na słuchawkach i włączonym wentylatorze pokojowym, a miernik hałasu pokazał ponad 50dBA. Usunąłem wodę z pętli i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że jest przezroczysta, ale ścianki pompki zrobiły się „mętne”. Poświeciłem w nią latarką i wygląda na to że coś srebrnego osadziło się na ściankach pompki i bloku wodnego. Po chwili przypomniało mi się że koncentrat ma trochę srebra: „Add 15 PPM nano grade silver powder high performance killing microbes.”. Spytałem sprzedawcę koncentratu co się mogło stać i okazał się bezużyteczny jak większość sprzedawców na Aliexpress. Wypłukałem pompkę wodą z kranu (woda nie ruszyła osadu), dałem samą wodę destylowaną, ale po kilku dniach pompka nadal hałasuje.
Jak wyczyścić tę pętlę? Złączki (jest na nich trochę osadu) mogę dać do wanienki ultradźwiękowej. Blok mogę rozebrać, wyczyścić w wanience (jeśli się zmieści) lub ręcznie. Wężyki są tanie, więc mogę je wymienić. Co zrobić z pompką i radiatorem? Obie części są nierozbieralne.
Dodatkowo, co mogło się stać że wytrąciło się srebro z roztworu? Zrobiłem kilka mililitrów roztworu, ale zachowuje się stabilnie w kieliszku.
EDIT
Dzisiaj wszystko zdemontowałem, wyczyściłem, wymieniłem pompkę na nową i tym razem użyłem EK-CryoFuel Clear i jak na razie jest zero problemów. Okazało się że pompka jest jednak rozbieralna, kiedyś używałem tej samej pompki, ale z innymi złączkami na wężyki - tamta była nierozbieralna, ale ta ma śrubki od dołu.
EDIT
