Schemat wzmacniacza odwracającego LF351, wzmocnienie 40 dB, 5 kHz
maya668 27 Lis 2005 20:34 4296 9
  • #1 2032110
    maya668
    Ocena: 6
    Szukam schematu wzmacniacza odwracającego oraz przykładowych obliczeń do zaprojektowania układu opartego na wzmacniaczu operacyjnym.
    Założenia są takie:
    - wzmocnienie k = 40 dB
    - układ LF 351
    - częstotliwość 5 kHz
    Prosiłbym o schemat jak to ma wyglądać oraz jak się wylicza to wzmocnienie oraz jak jest z tą częstotliwością.:D
  • #2 2032143
    Urlyk
    Wzmocnienie w wzmacniaczu odwracającym liczymy jako stosunek rezystancji wpetli sprzęzenia zwrotnego do rezystancji pomiedzy wejsciem ukladu a wejsciem "-" wzmacniacza. Wynik jest w V/V. Twoje 40 dB to 100 [V/V] A schemat takiego wzmacniacza znajdziesz w każdej książce do elektroniki.
  • #3 2032204
    maya668
    Ocena: 6
    Tak to ja wiedziałem, ale jak jest z tą częstotliwością. Od czego ona zależy? Czy jedną rezystanjcję wybiera się dowolnie, a potem przelicza się drugą ze wzmocnienia?
  • #4 2032223
    Urlyk
    Teoretycznie rezystancje wybierasz dowolnie ale wpraktyce nie stosuje się małych wartości ponieważ to obciąża wyjście wzmacniacza ( ten w pętli) i wyjście układu podłączanego do naszego ( ten na wejściu). Co częstotliwości czy ma to być częstotliwość bieguna tego budowanego wzmacniacza ?
  • #5 2032250
    maya668
    Ocena: 6
    Co to znaczy:
    Co częstotliwości czy ma to być częstotliwość bieguna tego budowanego wzmacniacza :?:[/quote]
  • #6 2032267
    Urlyk
    Częstotliwość bieguna to częstotliwość dla której przyjmowane jest na wykresach logarytmicznych załamanie się charakterystyki wzmocnienia w dół. Dla której to wzmocnienie wywoływane przez dany biegun wynosi -3dB a przesuniecie fazowe -45 stopni. Znawa także częstotliwościa 3dB.
  • #7 2032291
    maya668
    Ocena: 6
    Tak o tą częstotliwość chodzi. Teraz jak spełnić warunki założeń zadania, że f=5kHz.
    Urlyk
    W pierwszej fazie musisz obliczyć transmitancję napięciową układu mając schemat tylko z rezystorami ale przyjmując pełny rzeczywisty model wzmacniacza. Parametry ko,gm i gs znajdziesz w katalogu. Stamtąd wyznaczysz dokładne wartości stosunku rezystorów oraz zobaczysz gdzie znajduje sie biegun (punkt dla którego wzmocnienie wynosi 37dB). Jeżeli biegun będzie miał większą częstotliwość niż 5kHz to musisz do pętli sprzężenia wprowadzić kondensator ( równolegle z rezystorem) i policzyc zadanie jeszcze raz wyznaczając wszystkie potrzebne elementy.
  • #9 2032405
    maya668
    Ocena: 6
    Na razie dzięki spróbuje to policzyć i przeprowadzić symulację.
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 881
    Tu nie ma co liczyć wystarczy ze dasz kondensator równolegle do R2 i już problem z głowy Wartość kondensatora obliczasz z wzoru C=1/6.28*F*R2 co dla R1=1K R2=100k daje nam C=318p dajemy najbliższą z szeregu E6 Co da nam 330pF i już mamy zaprojektowany wzmacniacz o ku=100 i Fg=5Hz w praktyce trochę mniejszym wzmocnieniu i mniejszej Fg.
    LF351 ma GMW 4MHz wiec mamy trochę zapasu i nie trzeba przeprowadzać więcej obliczeń.
    • Schemat wzmacniacza odwracającego LF351, wzmocnienie 40 dB, 5 kHz wzm.JPG (5.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Omówiono projekt wzmacniacza odwracającego o wzmocnieniu 40 dB (100 V/V) z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego LF351 przy częstotliwości 5 kHz. Wzmocnienie oblicza się jako stosunek rezystancji w pętli sprzężenia zwrotnego do rezystancji wejściowej. W praktyce rezystancje dobiera się tak, aby nie obciążać wyjścia wzmacniacza i układu podłączonego do wejścia. Częstotliwość 5 kHz odnosi się do częstotliwości bieguna (częstotliwości 3 dB), przy której następuje spadek wzmocnienia o 3 dB i przesunięcie fazowe o 45°. Aby spełnić warunek częstotliwości, należy uwzględnić rzeczywisty model wzmacniacza (parametry ko, gm, gs) i ewentualnie wprowadzić kondensator równolegle do rezystora w pętli sprzężenia zwrotnego. Przykładowo, dla R1=1 kΩ i R2=100 kΩ kondensator o wartości około 330 pF (obliczony ze wzoru C=1/(2πfR2)) pozwala uzyskać częstotliwość graniczną około 5 kHz. LF351 o GMW 4 MHz zapewnia wystarczający zapas pasma, co upraszcza projektowanie i eliminuje konieczność dalszych skomplikowanych obliczeń.
