[Rozwiązano] Beko DIS 1520 DIS1520 - zmywarka przeciek wody przez drzwi po naprawie pompy i zasilacza
master250 22 Wrz 2023 09:47 495 3
  • #1 20742807
    master250
    W powyższym sprzęcie uszkodzona była pompa spustowa ( przerwa uzwojenia ) oraz zasilacz na programatorze ( za niskie napięcia zasilania przekaźników )
    Po naprawie zmywarka pobiera wodę, grzeje, spuszcza wodę, ale niestety jest problem, że przelew wodę przez drzwiczki.
    Co dziwniejsze przy pierwszym poborze wody w cyklu wszystko jest ok ( wody nie przelewa ), natomiast przy drugim poborze wody pobiera jej za dużo i przelewa się przez drzwiczki.
    Podstawiłem nowy kontaktron do przepływomierza oraz sprawdziłem przewody na zgięciu drzwiczek mają przejście, dysze w komorze zmywarki nie są pęknięte.
    Proszę o pomoc gdzie szukać jeszcze usterki
  • #2 20742857
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Beko chyba jako jedyna nie widzi czy woda została spuszczona do końca.
    Nie ma hydrostatu i nie mierzy oporu turbiny pompy myjącej.
    Obstawiam, że nie wypuszcza do końca pierwszej dawki wody, a pobiera kolejną,
    stąd wody w komorze myjącej jest zbyt dużo i się przelewa.
    Do sprawdzenia cały układ odpływu, od filtra do wejścia w kanalizację. Gdzieś jest zator.
  • #3 20744605
    kecajk49
    Poziom 36  
    Pracy pompy z resztkami wypompowywanej wody towarzyszy inny dźwięk niż gdy wody jest dużo. Czy uszczelka dolna drzwi jest czysta bo brudna uniemożliwia powrót wody zza drzwi do komory zmywarki. Czy dolne śmigło nie jest rozłączone na składaniu, jeśli tak to do wymiany.
  • #4 20745131
    master250
    Podstawiłem nowy przepływomierz, woda przelewała się już dużo mniej niż wcześniej, jednak okazało się, że dysze spryskiwaczy mają lekkie pęknięcia, których wcześniej nie zauważyłem
    Po wymianie wszystko wróciło do normy.
    Dziękuje za pomoc.
