Kombinacja do zaprogramowania używanego pilota centralnego zamka - Seat Ibiza 6J, 2009 rok
jacke10 22 Wrz 2023 12:32 1047 11
  • #1 20742968
    jacke10
    jaką kombinacją zaprogramować używany pilot centralnego zamka do seata ibizy 6j z 2009 roku.
  • #2 20743050
    ste
    Raczej tylko urządzeniem diagnostycznym np. VCDS
  • #3 20743116
    jacke10
    >>20742968
    Tylko ja nie chce zaprogramować kluczyka z immobilajzerem tylko sam pilot. Tzn chce otwierać auto bez kluczyka zdalnie przez sam pilot, nie odpalać.
    Na allegro mogę kupić używany kluczyk, lub są nowe zamienniki. Np:
    https://allegro.pl/oferta/seat-ibiza-iv-6j-kluczyk-14260346193 używany
    https://allegro.pl/oferta/vw-passat-b5-golf-4-polo-seat-skoda-kluczyk-pilot-13027665568 nowy.
    na forum seata znalazłem taki post i chce się dowiedzieć czy dam rade tak zakodować pilot czy jest inna kombinacja do tego modelu auta.
    1.1.1 Zdalne sterowanie falami poczerwieni.
    - Włożyć jeden z kluczyków do zamka drzwi kierowcy.
    - Przekręcić kluczyk w celu zamknięcia zamka drzwi i przytrzymać w tej pozycji co najmniej 5 sek.
    - Przekręcić kluczyk 3 razy w kierunku otwarcia zamka drzwi i uaktywnienia systemu.
    - Wyjąć kluczyk i skierować w kierunku lusterka wstecznego.
    - Nacisnąć przycisk zamykający zamek i przytrzymać, następnie nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
    - Puścić przycisk zamykający. Dioda znajdująca się w kluczyku powinna zacząć mrugać. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
    - Przez następne 20 sek. Istnieje możliwość zaprogramowania drugiego kluczyka.
    1.1.2 Zdalne sterowanie falami radiowymi modele do 1999.
    - Włączyć zapłon na krócej niż 5 sek.
    - Wyjąć kluczyk ze stacyjki
    - Nacisnąć przycisk zamykający.
    - Nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
    - Puścić przycisk zamykający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
    1.1.3 Zdalne sterowanie falami radiowymi modele od 1999.
    - Nacisnąć przycisk otwierający.
    - Nacisnąć przycisk zamykający 3 razy.
    - Puścić przycisk otwierający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
  • #4 20743202
    ste
    jacke10 napisał:
    >>20742968
    Tego dotyczyła moja odpowiedź. W tym samochodzie programowanie samego pilota raczej tylko urządzeniem diagnostycznym.
  • #5 20744263
    kruki1
    Tak jak kolega wyżej napisał- tylko diagnostycznie
  • #6 20748579
    jacke10
    możecie polecić mi jakiś tani programator, którym z czytam pin i zaprogramuje kluczyk przez immobilaizer?
  • #7 20748741
    Jurek220
    W modelu 6J programator zbędny,robi się to bezpośrednio przez obd.
    Pozdr.
  • #8 20748778
    jacke10
    Jurek220, mógłbyś mi dokładnie wytłumaczyć, w jaki sposób mógłbym to zrobić?
  • #9 20748784
    danielzy
    Musisz mieć program +kabel diagnostyczny np. VCDS i w nim jest opcja i procedura zakodowania kluczyka. Najlepiej podjedz do kogoś kto ma taki program lub gdzie dorabiają i kodują klucze do aut.
  • #10 20748953
    Jurek220
    Napisze w skrucie że dla jednego klucza zakup przętu nieopłacalny.
    Na yutu masz filmy z programowania to pooglądaj sobie to zobaczysz jakie urządzenia to robią.
    Nie wprowadzaj w błąd.
    Tylko pilota można zaprogramować vcds,immo nie ogarniesz,podpowiem jeszcze że to Immo 4 jest.
    Pozdr.
  • #11 20750008
    jacke10
    Interfejs diagnostyczny VAG KKL + VAG TACHO 5.0 będzie OK żeby to ogarnąć?
  • #12 20750524
    Jurek220
    Nie zrobi ci nawet dealer key to znaczy że nie ogarnie.
    Pozdr.
Użytkownik pyta o sposób zaprogramowania używanego pilota centralnego zamka do Seata Ibizy 6J z 2009 roku. Odpowiedzi wskazują, że programowanie pilota wymaga użycia urządzenia diagnostycznego, takiego jak VCDS. Użytkownik chce programować tylko pilot, a nie kluczyk z immobilizerem. Wskazówki dotyczące programowania obejmują użycie kluczyka w zamku drzwi kierowcy oraz sekwencję obrotów kluczyka. Wiele odpowiedzi podkreśla, że programowanie pilota bez urządzenia diagnostycznego jest trudne, a dla jednego klucza zakup sprzętu może być nieopłacalny. Użytkownicy sugerują również, aby skorzystać z usług specjalistów, którzy mają odpowiednie oprogramowanie do kodowania kluczy.
