[Rozwiązano] Weryfikacja projektu skrzyni basowej pod głośnik Kicx ZM12: Parametry, wymiary, strojenie
buczynskimaciej89 22 Wrz 2023 22:17 360 4
  • #1 20743709
    buczynskimaciej89
    Chciałbym aby ktoś bardziej doświadczony zerkną czy dobrze wszystko poukładam przy projektowaniu skrzyni basowej pod głośnik kick zm12.
    Parametry głośnika
    Qts-041
    Qms-5,26
    Vas-26
    Qes-0,45
    FS-36
    Xmax-18
    Sd-471
    Mms-239
    Dla mnie wyszło:
    skrzynia: 40 litrów
    Strojenie: 38,29 Hz
    Port szczelinowy: wys. 45cm szer. 3,5cm dł. 70cm - będzie musiał zakręcać po tylnej ściance i z obliczeń wychodzi mi ze 3,5cm przed boczną ścianą będzie koniec.
    Doliczając objętość którą zajmie w środku głośnik + port szczelinowy wychodzi mi skrzynia o pojemności 63 litry.
    Port szczelinowy wychodzi mi 18 litrów mogę się mylić
    Głośnik przyjołem ok.5 litrów mogę mylić
    Wymiary skrzyni wychodzą mi następująco:
    Wysokość: 45cm
    Głębokość: 30cm
    Szerokość: 47cm
    Moja prośba jest taka zeby ktoś tylko sprawdził czy to wszystko co mi wyszło ma ręce i nogi. Będzie grało czy nie?
    JuniorS
    Rozumiem że oczekujesz prostej i szybkiej odpowiedzi. Tak ma to ręce i nogi. Oczywiście że będzie to grało.
    Ale....
    Ja bym wprowadził małe poprawki - port szczelinowy +0,2 cm na szerokość i zestroił 38,25 Hz
    Kosmetyka.
  • #3 20745676
    buczynskimaciej89
    Najbardziej długość tego portu mnie ciekawiła. Bo dość długi wyszedł. Bass reflex w postaci rury pcv nie było możliwości tam wsadzić.
    JuniorS
    Owszem dosyć sporawy ten port ale sporawa jest też ogólna wielkość całej skrzyni. Matematyki nie oszukasz.
  • #5 20746086
    buczynskimaciej89
    Dzięki problem rozwiązany
