Strona może nie wyświetlać się poprawnie, ponieważ używasz AdBlock.
Laptop Toshiba Satellite S2800 - nie włącza się i miga dioda
wigru 27 Lis 2005 21:14 6902 14
  • #1
    wigru
    Mam takiego laptopa - Toshiba Satellite S2800 - i mam z nim problem. Po zamknięciu systemu już się nie włączył. Po podłączeniu ładowarki też się nie włącza, mruga tylko dioda zasilania w sekwencji 11212111, (1- krótkie mrugnięcie, 2-długie mrugnięcie). Myślę, że to jakiś kod serwisowy. Kupiłem używaną, testowaną beterię i dalej jest to samo, więc usterkę baterii wykluczam. Czy może mi ktoś powiedzieć co się zepsuło i co oznacza to mruganie?
    Pozdrowienia, Wiktor
    wigru(malpa)poczta.onet.pl
  • #2
    ruff22
    Na 99 procent jest to uszkodzony procesor , może go przegrzałeś ,
    Możesz go wymienić ale pamiętaj że jest to procesor wlutowany w płytę głowną czyli BGA2
  • #3
    Sniady
    ja jeszcze odkręciłbym wentylator i sprawdził czy jest przekładka na procesorze i czy śruby jakieś nie lataja w środku notebooka.
    "ruff22": chyba że to 2800-600 tam proc w podstawce!
    Sniady
  • #4
    manski
    Też mam takiego laptopa uszkodzonego , doszedłem do tego że zwarte jest wyjście zasilania procesora ( zwarcie na wyjściu przetwornicy max798 ) , nie była to wina kondensatorów tylko samego procesora , po wyjęciu procesora zwarcia już nie ma , więc wskazuje to na spalenie samego procesora , ten wyjęty procesor ma oznaczenia L042A083 SL4JF KC 600/128 tylko skąd wziąć taki nowy procesor ? , oczywiście sprzęt do lutowania BGA posiadam .
  • #5
    Sniady
    proponuje poszukać na allegro w uszkodzonych np: seria satellite PRO 4300 tam były takie procki
    i miłej zabawy
    Pozdrawia
    Sniady
  • #6
    manski
    no rzeczywiście zabawa może byc niezła , na razie perspektyw na nowy procesor nie ma żadnych , znajomy mi obiecał uszkodzoną płyte ze sprawnym procesorem ale... no właśnie ma mojej płycie głównej są wyczyszczone pola na nowy procesor , jak wyjmę procesor z drugiej płyty to każda kulka podzieli sie na pół ( i pół zostanie na procesorze ) dlatego powinienem wyczyścić pola na procesorze i zrobić nowe kulki , tylko to ponad 500 kulek , roboty na cały dzień , może ktoś robił takie kulki i wie na jaką długość ciąć cynę i jakiej średnicy (1.0 , 0.5 , 0.38 )
    , nie można wlutować procesora na mniejszych kulkach gdyż procesor będzie za nisko i radiator nie będzie dotykał rdzenia .
  • #7
    ruff22
    Ciężko stwierdzić ale jak chcesz taki procek ma razem z płytą uszkodzona od 4300 jest na płytce . A nie możesz dać coś pomniędzy rdzeniem a radiatorem .
  • #8
    manski
    Witam ponownie , torchę poszukałem na allegro i tam można kupić podobny procesor , tylko ze ... no właśnie procesory na allegro wyglądają w ten sposób że jest to sam procesor w obudowie BGA a do niego jest przylutowana przejściówka z nóżkami , i te nóżki wchodzą w gniazdo na płycie głównej ( widocznie producenci zmienili konstrukcję na taką żeby było łatwiej wymienić procesor ) , dla mnie jednak komplikuje to sytuację gdyż należałoby kupić procesor z nóżkami , odlutować go od przejściówki , wyczyścić pola , nałożyć nowe kulki i wlutować w posiadaną płytę, a potem dokładnie wymierzyć ile luzu jest pomiędzy jądrem a radiatorem i tak złożyć ( dokładając ewentualnie jakieś przekładki ) żeby radiator odbierał ciepło z rdzenia , tylko mam jeszcze jedno pytanie , może ktoś będzie wiedział , ten komputer to toshiba satellite 4310 , oryginalne był tam celeron 600 , czy można tam włożyć inny , lepszy procesor , i jeśli tak to jaki , ten celeron miał zegar 600 MHz , magistralę 100 MHz , napięcie 1,6V technologia 0,18 mikrona , z podobnymi parametrami są nawet Pentium 3 850 MHz i w zasadzie mają wszystko to samo tylko pentium mają możliwość pracy przy obniżonym napięciu i zmniejszonym zegarze , czy jak włożę PIII 850 , to płyta będzie go potrafiła prawidłowo obsłużyć ?, może ktoś wie z jakimi procesorami były produkowane te laptopy , na płycie mam oznaczenie FSMSS1 B36086701 227T A0 Philippines , z góry dziękuję za podpowiedzi , jak mi sie uda to się pochwalę wynikami .
  • #9
    ruff22
    A czy ten Satellite 4300 nie ma tez przypadkiem wlutowanego procesora ? Bo jedynie seria Pro 4200 miała podstawkę i wsadzałem tam PIII750 i działał bez zażutu .
  • #10
    manski
    no właśnie wyżej pisałem że ten mój satellite 4310 ma wlutowany procesor , i cały problem w tym jaki szybszy mogę włożyć , bo cena procesora ( czy celeron 600 , czy pentium 3 /850 ) to pikuś w porównaniu z ilością pracy jaką należy włożyć w wymianę tego procesora .
  • #11
    ruff22
    No a naprzykład wstawienie podstawki to taki bardzo duzy problem , chyba podstawka wytrzyma temperaturę . Wentylator wsadziłbyś od 4200 .Według mnie skoro w płytach z serii 4300 montowane były rózne procesory to PIII 800 - 900 powinna iść bez problemu wymug tylko taki żeby to było albo BGA2 albo microfcPGA2. Mogę nawet tanio załatwić taką podstawkę . A jaka była matryca w tym laptopie TFT czy pasywna .
  • #12
    ^ToM^
    Poziom 41  
    Wedlug maintenance manuala do tego modelu w sekcji troubleshoting czytamy:
    mrugniecia, ktore opisales sa kodem bledu 14h i oznaczaja:
    14h -Current sensing IC is not normal
    Dotyczy to sekcji bledów DC INPUT
    Nie dotyczy to sekcji BATTERY, bo jesli by to byla usterka zwiazana z bateria glowna kod bylby 24h
    Wedlug zalecen Toshiba, plyte glowna masz do wymiany. Oczywiscie mozna probowac naprawiac - czemu nie.
  • #13
    manski
    -> ruf2 , z podstawką jest taki problem ze jeśłi procesor jest wlutowany bezpośrednio w płytę główną to laminat procesora jest ok 1 mm nad powierzchnią płyty głównej , gdybym chciał włożyc podstawkę to nad płytą główną bezie podstawka , przejściówka i dopiero procesor , wtedy nie zmieści mi się radiator , dlatego trzeba odlutowac procesor od przejściówki i wlutowa bezposrednio w płytę .
    -> ^ToM^ , masz rację mój laptop też tak migał i przyczyną był właśnie spalony procesor ( zwarcie na zasilaniu )
  • #14
    manski
    no i wymieniłem ten procesor , narobiłem sie jak głupi i nic
    przy próbie włączenia miga dioda w sekwenncji 1-2-1-1-1-1-1-2
    ale nie wiem co to oznacza
  • #15
    wigru
    Witam wszystkich,
    Kończąc temat dodam, że nie udało się naprawić laptopa, został rozkręcony na części i sprzedany.
    Dziękuję za pomoc i udział w dyskusji.
    Pozdrawiam, Wiktor
