Błędy tcu P2908 i P290F w Fiat Ducato 2009 3.0tdi półautomat - brak sprzęgła, pytania o adaptację
Sivyx 25 Wrz 2023 07:16 1035 2
  • #1 20746170
    Sivyx
    Witam, problem ze sprzęgłem w Fiat Ducato 2009 3.0tdi półautomat ecu edc16c39, tcu CFC348.
    Auto dobrego kolegi.. Ponoć straciło olej w skrzyni, jakiś mechanik to ogarnął.. Obstawiam na płyn automatu sprzęgła.. Biegi na zapłonie się przełączają, słychać i na blacie pokazuje 1, R, N.
    Po odpaleniu od razu wbija N. Więc pierwsze spostrzeżenie, że brak sprzęgła i to to.
    Ma dwa błędy w tcu P2908 pod system sprzęgła i P290F Side Acceler./Yaw Nod(ale to myślę, że się ogarnie jak auto ruszy). .. Zdemontowałem wężyk z zespolonej pompki ze zbiorniczkami do wysprzęglika i ani kropli na odpalonym, na zapłonie i podczas próby adaptacji która daje komunikat o poprawnym zakończeniu..
    Możliwe, że Launch nie opdala adaptacji z odpowietrzeniem sprzęgła? Pompka sprzęgła się skończyła?
    Spędziłem prawie dzień na tym i zero efektu. Pozdrawiam
    ociz
    Dobrze nie pamiętam bo robiłem takiego tylko raz wiele lat temu, ale pamiętam że odpowietrzyłem go "ręcznie" bez żadnych bezsensownych procedur testerem, i pojechał dalej z cieknącym wysprzęglikiem, bo umówiony był na elektrykę a nie wyciąganie skrzyni.
  • #3 20746232
    Sivyx
    Dzięki kolego.. Ale próbowałem podciśnieniem go atakować i nic, a podciśnienie było dane konkretne z pompki próżniowej od klimy o.. Myślę, że tam przy elektrycznej pompce nie puszcza grawitacyjnie, chyba, że się mylę.
    Kts, texa też nie ruszyły.. Zepsuty automat tej śmiesznej skrzyni a raczej pompka odpowiedzialna za sprzęgło..
