Passat b6 mruga kontrolka świec żarowych i świeci ciągle stop
piotr000525 27 Wrz 2023 21:19 399 7
  • #1 20749728
    piotr000525
    Poziom 3  
    Siema! problem jest następujący:
    Mam dwa sterowniki do Passata b6 1.9tdi bxe 105hp, jeden seryjny na którym wsio śmiga i drugi po mapie z twardą odcinką i problem w tym wszystkim jest taki ze wpinajac sterownik zmapowany mruga kontrolka od świec żarowych i stop po puszczeniu hamulca nie gaśnie kompletnie (wszystkie 3 światła swieca z tyłu na sterowniku po mapie) a na seryjnym jest git. Gość co robił mi ten sterownik po opisaniu mu problemu kazał przekodować go na 000071 i podpinając vcdsa okazało sie ze sterownik po mapie własnie na taki kod jest zakodowany i seryjny sterownik tak samo
    Panowie, gdzie szukać problemu bo już mi łeb puchnie?
    Dodam że auto fajnie się zbiera po mapie i dlatego mi na tym zależy, a ze świecącym ciągle stopem to tak średnio śmigać, mam swojego vcdsa więc co kolwiek mogę próbować
    Strzałeczka
    piotrekwoj1
    Moim zdaniem musisz sprawdzić czy to wina samego sterownika czy mapy patrz tunera. Sprawdzałeś sterownik przed zmianą mapy?
  • #3 20749999
    danielzy
    To proste skoro na seryjnym sterowniku jest wszystko dobrze to coś jest nie tak z tym drugim. Niech gościu poprawia lub oddaje kasę i daj do innego tunera.
  • #4 20750067
    dzidek1968
    Abstrahując od samego sterownika: miałem kiedyś problem z kontrolką świec żarowych i światłami stop (co prawda skoda, ale to to samo). Kontrolka w tym przypadku sygnalizowała uszkodzenie włącznika świateł pod pedałem hamulca. Może w tym mapowanym sterowniku ktoś namieszał coś w tej kwestii i sterownik źle interpretuje sygnały z włącznika stopu. Może też mieć uszkodzone to konkretne wejście z włącznika. Ten włącznik stopu to nie jest zwykły styk, ale są tam dwa styki, jeden zwierny i jeden rozwierny. Spróbuj pójść tym tropem.
  • #5 20750137
    tzok
    Moderator Samochody
    Masz VCDSa to zrób diagnostykę i zweryfikuj co widzi komputer. Sterownik silnika korzysta z sygnału włącznika stopu.
  • #6 20750170
    michal_rybka
    a nie łatwiej puścić kabelek bezpośrednio do świateł stopu z przełącznika? to idiotyczne że nawet światła idą przez komputer....
  • #7 20750220
    elektryku5
    Stop jest brany pod uwagę podczas działania tempomatu (i nie tylko), poza tym kontrolki i tak będą świeciły...
    Do autora: ten przerabiany sterownik ma te same numery i tę samą wersję SW co ori?
  • #8 20750486
    tzok
    Moderator Samochody
    To bardzo sprytne rozwiązanie i ma szereg zalet. Po pierwsze do modułu świateł idzie tylko para różnicowa CAN i zasilanie, zamiast przewód do każdej żarówki, po drugie w razie przepalenia żarówki STOPu, komputer może ją zastąpić np. światłem przeciwmgłowym, nie wspominając już o możliwości regulacji jasności świecenia poszczególnych żarówek i braku konieczności stosowania żarówek dwuwłókowych. To nie "idzie" przez ECU ale ECU "bierze" sygnał z tego przełącznika. Sterownik może zaświecić na stałe światła STOP jeśli stwierdzi, że "coś mu nie pasuje" (stwierdzi jego usterkę) sygnał z czujnika, a właściwie czujników STOPu.
