  • #1 2032919
    krbl
    potrzebna rozpiska podziału płyt dvd
    mam spakowane wszystko w jednym katalogu
    potrzebuję screenshot lub rozpiski plików i katalogów na poszczególnych płytach DVD (DVD1 i DVD2)
    mogę pomóc w uruchomieniu i dostarczeniu innych programów związanych z samochodami
  • #2 2033478
    damiwr
    Pogadajmy na gg.
    Bo tak to ja cię za bardzo nie rozumiem.
    Napisz mi a sie dogadamy
  • #3 2562716
    Piter753
    CZeść,
    Mam 2 płytki razem po instalacji ponad 20GB, tylko że mam problem z odblokowaniem wszystkich funkcji, nie wiem gdzie wpisać kod dostępu.
    gg 2513244
  • #4 2563140
    krbl
    temat stary
    Ale zawsze komuś się przyda
    napisz jaką masz wersję boscha
    coś poradzimy
    POZDRAWIAM
  • #5 2563953
    Piter753
    Wersja 5.1.5.3
    Stan danych 2005/1
  • #6 2564146
    krbl
    kliknik
    ustawienia
    później
    wykonaj
    i wpisz otrzymany nr od sprzedawcy
    jak nie masz co wpisać
    to zapraszam na priv coś wymyślę
  • #7 2831811
    prg
    Cześc ! Płyta dvd dual czyli można nagrac na nią dwukrotnie ?O to chodzi ?Taką płytkę dostanę bez problemu! Cały spakowany plik ma 3.88 Gb a po wypakowaniu 6.49Gb ,trzeba zaczą nagrywanie płyty od jakiś konkretnych plików ,jeśli mógłbyś mi podac kod dostępu do tej wersji ,i opisac bardziej w szczegułowo jak nagrac płytkę, byłbym bardzo wdzięczny :D Dzięki za pomoc !pzdr.
  • #8 2831903
    krbl
    dual czyli nagrywasz prawie dwa razy więcej danych na jednej płycie dvd
    cena takiej płyty jest wysoka nie wiem czy się opłaca.
    mam inne rozwiązanie spróbuj tak
    rozpakuj pliki kliknij setup i zainstaluj program do tego samego katalogu.
    jak uruchomisz program to podaj kod dostępu (instrukcja wyżej)
    może coś poradzimy
    POZDRAWIAM
  • #9 2832716
    RP
    Albo zrób obraz płyty np .iso i podepnij pod wirtualny napęd
    np. Daemon Tools.
    Tadek
  • #10 2833967
    prg
    Zainstalowałem do tego samego katalogu co rozpakowałem .no ale ten kod dostępu mnie męczy !?:cry:
  • #11 2834624
    krbl
    a program się uruchamia?
  • #12 2834688
    prg
    Tak ! Instalacja standardowa ,nie użytkownika ,program się uruchamia ,ale trzeba znac kod!
  • #13 2834793
    RP
    Kod zalezy od wersji prog.<bazy danych> i Numeru Identyfikacyjnego
    a rozwiązanie wcale nie jest trudno znaleźć w necie.
    Radek
  • #14 2834844
    prg
    Wersja 1/2005 5.1 5.3 Właśnie mam to rozwiązanie z netu , Numer Identyfikacyjny wpisuje i pojawia się kod ale jak zaznaczę ,lub odznaczę bazę danych w tym programie to kod jest za każdym razem inny,a jak mam sprawdzic jaką mam bazę danych u siebie ?Dzięki za pomoc !pzdr.
  • #15 2835030
    RP
    Gokłanie , kod się zmieni w zalezności od rodzaju wybranych modułów.
    Przeciesz podałeś że baza danych to 1/2005.
    Najlepiej zaznacz wszystko . ale datę daj powyzej roku 2010 - koniecznie.
    Pozdr
  • #16 2835474
    prg
    Włsnie chodziło o tą datę wpisałem tak jak pisałeś i jest ok ,poszło,ale wyświetlił sie tylko w funkacjach wewnętrzny numer instrukcji, a resztę jest zablokowane,teraz jak zainstalowac całośc będzie pewnie wołało płytkę ,jak to ugryżc ? Dzięki za pomoc RP prawie jest ok !Powalczę jutro no raczej już dzisiaj ,
  • #17 2891256
    prg
    Czemu tego programu po rozpakowaniu nie da się załadowac do wirtualnego napędu ,,ma za duży rozmiar 6.37 GB ,próbowałem już chyba wszystkich programów .Prosiłbym o pomoc !
  • #18 2891322
    krbl
    witam
    nie próbowałem ładować do wirtuala
    ale masz poprawny obraz płyty dvd?
    zapisane jako iso? czy co
    POZDRAWIAM
  • #19 2892081
    RP
    U mnie Daemon obsługuje plik 6GB , z podpięciem Boscha tez nie powinno być problemu. Może przeiinstaluj Daemon-a , zainstaluj nowszą wersję. Pamiętamy że dla plików 6GB to partycja musi być NTFS.
    Radek
  • #20 2892333
    prg
    A jak zmienic obraz płyty DVD na ISO ?Daemon Tools 4.03 ,Mam podzielone na 3 partycje Fat 32.
  • #21 2894061
    RP
    Obrazy płyty konwertujesz np. programami PowerISO , UltraISO
    na dowolne formaty .bin,.iso,.nrg , itp
    Partycje FAT nie obsługują plików większych niż 4GB dlatego potrzebna
    jest partycja NTFS - zmienić można stosunkowo bezpiecznie i prosto np.
    programem Acronis Disk Dorector Suite 10 , gdzieś w sieci była kiedyś
    wersja PL Trial.
    RP
  • #22 3344211
    edzo1234
    Mam esi tronic 2006/3 wpisalem kod, wypisalo ze poprawny, ale po lewej stronienic sie nie podswietlilo nadal nie mam dostepu do niczego!!!
    Nie mam KAT-esa chce tylko korzystac z opisow ktore sa zawarte w tym programie!
  • #23 3345730
    krbl
    witam
    a że zapytam
    a masz 01/2006?
    bo od tej chyba trzeba zacząć instalację.
    POZDRAWIAM
  • #24 3347859
    edzo1234
    tak zaczolem instalowac od 2005/1 jak wkladalem plyte to dawalem aktualizuj i tak do 2006/3
  • #25 3581683
    hultaj
    Witam!
    Mam problem z instalacją Esitronic 1/2005.
    Mam wersję na 4 DVD. Instaluję z pierwszej płyty. W instalatorze wbijam i-key (0000F) Pokazuje mi że program zajmie jakieś ponad 7 GB. Po zainstalowaniu mówi że program nie jest odbezpieczony generuję kod w keygen 3.51 wpisuję do programu wyskakuje mi okno że odblokowało. Ale po lewej stronie mam nieaktywne zakładki tylko jest aktywna jakaś instrukcja.
    Co mam zrobić aby program zaczął działać?????
    Pomocy czekam na posty i na podpowiedzi na GG 1222642
  • #26 3581694
    Sady
    Zgłosić się do centrali BOSCH o pomoc :) przecież kupując legalnie oprogramowanie jest to zagwarantowane.
  • #28 3581781
    krbl
    hultaj napisał:
    Witam!
    po pierwsze - po lewej stronie kliknij na nazwę i wybierz jakiś model samochodu.
    Pracowałeś już na tym Programie?
  • #29 3581878
    hultaj
    nie pracowałem na tym programie to moja pierwsza instalacja
    Wybrałem rodzaj pojazdu (osobowy)
    Następnie rodzaj silnika (diesel)
    Potem markę pojazdu (Audi)
    Model (100)
    I pojemność silnika (2.5 TDi)
    i nic się nie zmieniło co mam zrobić?????
    Pomocy
  • #30 3581938
