[Rozwiązano] Peugeot 806 2.0 Turbo Benzyna 1995 - Nie odpala po wymianie chłodnicy, brak sygnałów sterownika
Lukas0805 28 Wrz 2023 20:44 339 5
  • #1 20750926
    Lukas0805
    Poziom 5  
    Witam. Auto to peugeot 806 2.0 turbo benzyna 1995r. Opis problemu:
    Przed wymianą chłodnicy wszystko w porządku.
    Po wymianie chłodnicy silnika i wlaniu płynu silnik kręci ale nie odpala. Tester diagnostyczny nie łączy się z sterownikiem silnika. Sprawdzone zasilania i masy sterownika próbnikiem. Sterownik silnika nie steruje niczym ani przekaźnikiem głównym (tym podwójnym) ani nie wychodzą sygnały na wtryskiwacze, cewkę zapłonową itp. Immobiliser usunięty ze sterownika (jeszcze stary typ na klawiaturę). Myślałem że to on ale odpada. Podejrzenie padło na sterownik silnika. Kupiony drugi. Zapięta wtyczka próba odpalenia silnik chodzi. Odpalany kilka razy myślę usterka usunięta. Zakręciłem sterownik na błotnik jeszcze jedna próba i znowu to samo. Nie wiem jak zamiana położenia sterownika mogła wpłynąć na jego prace. Czy ktoś miał taki przypadek?. Proszę o jakieś wskazówki. Z góry dziękuję.
    piotrekwoj1
    Może masz wiązkę uszkodzoną i w chwili manewrowania sterownikiem coś Ci się rozłącza.
    andrzej20001
    Ugnita wiązka. Wyjmij ją z peszla i poszarp każdy przewód.
  • #4 20751188
    Lukas0805
    Poziom 5  
    Sprawdzę i dam znać.
  • #5 20752022
    Lukas0805
    Poziom 5  
    Okazała sie luźna wtyczka od podwójnego przekaźnika. Konkretnie wkładka wtyczki wychodziła do tyłu po zapięciu jej z góry. Po poprawieniu jest ok. Dzięki wszystkim za pomoc.
  • #6 20752024
    Lukas0805
    Poziom 5  
    Luźna wtyczka
