Kalibracja wskazówek w zegarku G-Shock GA150 nie przynosi rezultatów - błąd godziny
MICHUEUE 01 Paź 2023 14:35 252 1
  • #1 20754127
    MICHUEUE
    Witam. Posiadam zegarek g-shock ga150 i są w nim rozregulowane wskazówki, próbowałem je ustawić kopiując to co na poradnikach ale nic. Ustawiałem z boku over na 50 i wskazówk na 12:00 i po naciśnięciu adjust dalej jest zła godzina. Ogólnie zegarek jest juz dość stary i wysłużony, ale nie zmienia to faktu że chciałbym go uratować i cieszyć sie nim dalej. Możliwe że przez niewymienianą baterie przez jakies 4/5 lat? wyświetlacz cyfrowy wszystko działa, pokazuje dobrą godzine i wszystko i wskazówki działają dobrze (nie zatrzymują sie czy cos), jedyny problem to to że pokazują całkiem inną godzine.
  • #2 20755095
    roxio
    nie ustawiasz over. Tylko Przytrzymujesz adjust, czekasz aż przełączy się w tryb ustawiania i wskazówki przestawią się a następnie zatryzmają, jak zatrzyma się wciskasz search i ustawiasz 0:00 jak przekroczy cofasz prawym górnym, nie robisz kolejnego obrotu jak miniesz godzine 0:0. Jak będzie ustawione "idealnie" klikasz krótko adjust i wskazówki ustawią godzinę właściwą.
