Podłączenie zdalnego sterowania centralnego zamku w Peugeot 406 3.0 97 - sterowanie masą
vornar0 02 Paź 2023 20:45 234 5
  • #1 20755990
    vornar0
    Drodzy forumowicze,
    szukając tematu o podłączeniu zdalnego sterowania centralnego zamku, znalazłem taką odpowiedź użytkownika"
    "Sterownik centralnego zamka jest pod deska rozdzielcza z prawej strony przy slupku drzwi (zlaczka 9 pinowa brazowa). Piny 8 i 5 (nry kabli 6293 i 6292) odpowiednio zamykanie i otwieranie masa. Pin 6 (kabel 6265) sygnal z pilota - zamykanie/otwieranie na zasadzie flip-flop."
    Nie za bardzo rozumiem o co chodzi w sterowaniu masą. Tzn jak to podłączyć? Na schemacie wychodzi, że ma skrzyżować żółty z żółto/czarnym i podłączyć pod masę, ale gdzie? Czy jest sygnał z pilota opisany przez użytkownika?
    Rozumiem, że biały oraz biało/czarny z modułu sterowania podłączam pod piny 8 i 5 w samchodzie, zależnie od polaryzacji.
    Poniżej (w linku) zamieszczam schemat mojego centralnego:
    https://www.proxima.pl/wp-content/uploads/201...kcja-Proxima-Sterownik-z-immobiliserem-SI.pdf
    Dziękuję za pomoc!
    coperfild
    Pod masę nadwozia gdziekolwiek, wtedy na białym i biało czarnym masz sygnał masy.
  • #3 20756768
    vornar0
    Ok, czyli rozumiem, że podłączenie będzie mniej więcej takie:
    * Czerwony -> Plus stały
    * Czarny -> Masa
    * Biały + Biało/Czarny -> PIN 8 i 5 w samochodzie
    * Żółty + Żółto/Czarny -> Masa
    Co zrobić z Pomarańczowym + Pomarańczowo/Czarnym?
    Jak było sterowanie plusem, to na jednym z filmików na YT też je podłączali, ze schematu wynika, że:
    * Biały ma być skrzyżowany z Pomarańczowym
    * Biało/Czarny z Pomarańczowo/Czarnym
    O co chodzi z "Pin 6 (kabel 6265) sygnał z pilota - zamykanie/otwieranie na zasadzie flip-flop"?
    Dzięki wielkie za pomoc!
  • #4 20758001
    vornar0
    Niestety, działa mi tylko zamykanie, podłączyłem wg innego systemu, zamykanie jest na pinie 9, a otwieranie na podobno na 8, niestety, nie działa. Czy ktoś z Was ma schemat do tego modelu?
  • #6 20759115
    vornar0
    U mnie okazało się być troszkę inaczej niż w tym temacie, chociaż wtyczka ta sama. Otwieranie było na pinie 6, cienkim czerwonym przewodzie. Pozdro!
