Zmiana licznika w Golfie 4 1.9tdi 2002r: Kodowanie immo nie zapisuje kluczyków
Yakers 03 Paź 2023 11:51 501 19
  • #1 20756649
    Yakers
    Dzień dobry
    Mam taki problem, posiadam golfa 4 2002r, 1.9tdi 101km, mam dwa kluczyki
    Obecnie mam licznik pół fis: j10 920 826C
    Chcę włożyć taki licznik pół fis: 1J5 920 826C
    Problem jest taki że jak wchodzę w vcd 17 wpisuję pin, i wchodzę potem w blok 21 to po usunięciu kluczyków i wpisaniu wartości 2(bo mam dwa kluczyki) na sekundę pojawia się że zapisało 2 klucze ale potem wraca na 0 lub 1
    Dodałem filmik o co chodzi, immo mruga, auto nie odpala, na starym licznik pali bez problemu. Wgrywałem też wsad do tego licznika, jakiś zmodyfikowany, od jakiegoś ziomka z neta, ale to samo.
  • #2 20756749
    Jurek220
    Może kabelek ci niedomaga.
    Spróbować jakimś urządzenie do kluczy zaprogramować.
    Pozdr.
  • #3 20756778
    Adam Walko
    Yakers napisał:
    Dzień dobry
    Zastanawia mnie dlaczego nie wgrałeś wsadu ze starego licznika, tylko "od ziomka"?
  • #4 20756780
    Yakers
    Jest różnica bo na liczniku nowym jest lekko inna skala 100 jest u góry, na starym liczniku jest inaczej
  • #5 20756794
    Adam Walko
    impuls do licznika idzie z czujnika Halla. licznik można przeskalować. Będzie nawet dokładniej pokazywał.
  • #6 20756798
    Yakers
    Próbowałem wgrać stary wsad do nowego licznika to w połowie vag eeprom programmer się wyłącza a na liczniku tylko napis DEF
  • #7 20756808
    Adam Walko
    Istnieje realne podejrzenie, że nowy licznik może mieć usterkę.
  • #8 20757150
    marfur30
    Pin w nowym liczniku masz zmieniony na pin ze starego licznika ?
  • #9 20757154
    Yakers
    Chodzi o adaptacje w 50 bloku? Nie przyjmuje kodowania, w ogóle nie chce się np. Vin przenieść do nowego licznika
  • #11 20757189
    Yakers
    Wkładam licznik i nie mogę dopasować kluczy, jak widać na filmiku, usunąłem stare, chce dopisać 2 klucze, i nie daje dwóch, immo mruga dalej, auto nie odpala. Pin w 17 wpisuje z nowego licznika poprzedzając 0
    adam7009
    Poziom 41  
    Przecież tak nie dopiszesz ,jak dopisujesz po nowym pinie to nowe transpondery włóż bo to immo3.Wtedy klucze dopiszesz ale auta nie odpalisz bo sterownik silnika nie bedzie od kompletu.No i w liczniku bedzie inny vin niz w aucie.
  • #13 20757207
    Yakers
    No właśnie, jak ogarnąć licznik by się dopasował do auta, nowe transpondery, dopisać je? A jak ogarnąć licznik by dopasował się do ECU?
  • #16 20757248
    Yakers
    Dodam że na oryginalnym nowym liczniku jest identycznie
  • #18 20757280
    Yakers
    Byłbym bardzo wdzięczny
  • #20 20757465
    Yakers
    Bardzo dziękuję, wgrałem wsad do licznika, potem sama adaptacja kluczyków i... działa :D
    Jeszcze raz dziękuje i dotrzymam obietnicy
Użytkownik ma problem z kodowaniem immobilizera po wymianie licznika w Golfie 4 1.9 TDI z 2002 roku. Stary licznik (J10 920 826C) działa poprawnie, natomiast nowy (1J5 920 826C) nie zapisuje kluczyków, co skutkuje migającym immo i brakiem możliwości uruchomienia silnika. Użytkownik próbował wgrać zmodyfikowany wsad, ale to nie przyniosło rezultatu. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia kabli, użycia oryginalnego wsadu ze starego licznika oraz adaptacji kluczyków. Ostatecznie, po wgraniu odpowiedniego wsadu i przeprowadzeniu adaptacji kluczyków, problem został rozwiązany.
