Czołem wszystkim.
Mam taką malutką przestrogę dla nieświadomych ( też do niedawna nim byłem
Zakupiłem Jeepa Renegade z 2021, który ma SGW.
Czytając różne fora i Internety
znalazłem coś takiego co się nazywa permanent SGW Bypass . zdjęcia załączam ku przestrodze.
Na pierwszy rzut oka to fajna rzecz pozwala podłączać kabel diagnostyczny bezpośrednio w OBD a nie przy użyciu czerwonego adaptera. No i wg opisu producenta może zostać wpięty i nie ma wpływu na zachowanie pojazdu. Ułatwia kasowanie błędów OBD i dokonywania adaptacji.
Jeździłem z tym gadgetem prawie 6 miesięcy. Wydawało się, że wszystko jest ok gdyby nie jedno malutkie ale:
- drobne szarpanie skrzyni biegów
- problemy z szybką redukcją biegu
- sporadyczne losowe zapalanie check engine ( zero logów w pamięci sterownika )
Można by przypuszczać że winny sterownik skrzyni biegów lub sama skrzynia (gdyby nie to, że jeepek miał przejechane 20.000km tylko)
W którymś momencie stwierdziłem, że może te typy tak mają i nie należy się przejmować, gdyby nie to, że trafił mi się brat bliźniak mojego Jeepa do diagnozy, w którym skrzynia działała zupełnie inaczej.
I teraz najważniejsze : przywróciłem SGW i wszystkie problemy związane ze skrzynią i losowymi checkami zniknęły.
Wnioski wyciągnijcie sami !
Moje są następujące :
SGW - nie jest tylko zabezpieczeniem przed nieautoryzowanym dostępem do sterowników
SGW - filtruje sieć CAN i kolejkuje ramki wg ich ważności
SGW - musi być podpięte cały czas aby pojazd działał poprawnie !!!
( pytanie pozostaje czy z pominiętym SGW normalnie zadziałają airbagi itp czy też np: spalona żarówka od światła będzie miała taką samą wagę jak odpalenie poduszki, ale to tylko taka "wolna" myśl - bo ilość adapterów w tym pojeździe zredukowano do szarego i niebieskiego )
Tak więc przestrzegam tych, którzy myślą o zakupie tego typu Gadgetu, aby uniknęli problemów jakie ja sobie na własne życzenie sprawiłem.
A no i jeszcze jeden mały szczegół dotyczący tego bypasu, mogą wystąpić problemy przy osiowaniu PROXI ( randomowo ). Na czerwonym adapterze to się nie zdarza ( chyba, że akumulator jest w kiepskiej kondycji )
Tak więc życzę udanego dnia i Pozdrawiam
