vectra c 1,9 dtl nie odpala brak ciśnienia paliwa
darek39 06 Paź 2023 12:34 393 3
  • #1 20760424
    darek39
    Witam.Mam dziwny przypadek z zasilaniem listwy cr ,pacjent to vectra c 1,9 dtl 101 km na pompie wtryskowej cp1h1 .Mianowicie pompa nie daje żadnego ciśnienia ani nie zasysa paliwa z baku.Po podpięciu pod komputer błąd p0090-5b i p0090-0a w parametrach jest ciśnienie na listwie cr25,4mpa a ciśnienie żądane 18mpa.Po wypięciu wtyczek z czujnika ciśnienia ,zaworu regulacji ciśnienia i zaworu na pompie cr ciśnienie wzrasta na komputerze do 35,4 mpa a moim zdaniem powinno spaść do zera czy jest jeszcze jakiś czujnik co mierzy ciśnienie na listwie
  • #2 20760447
    johnny833
    Coś tutaj nie pasuje w tym opisie. Pompa CR nie zasysa paliwa ze zbiornika tylko wstępna. A po drugie możesz mieć problem z zaworem na pompie, wiązką ,ECM itd. A czujnik ciśnienia paliwa jest jeden.
  • #3 20760654
    darek39
    W tym modelu niema pompki wstępnej
  • #4 20760710
    johnny833
    A więc nie zapali nigdy. Powodzenia.
