Alarm Cobra AK/AC 4400 - nieznane sygnały mignięcia kierunkowskazów po wymianie akumulatora
Andre22000 06 Paź 2023 14:46 537 3
  • #1 20760558
    Andre22000
    Poziom 6  
    Ostatnio w samochodzie z zamontowanym alarmem Cobra AK/AC 4400 padł akumulator. Po zamontowaniu nowego akumulatora pojawił się problem z alarmem. Przy uzbrajaniu alarmu pilotem po pojedynczym mignięciu kierunkowskazami, oznaczającym uzbrojenie, po ok 2 sek. kierunkowskazy migają jeszcze 8 razy. Co może być przyczyną takiego stanu. Czy alarm się ''rozprogramował'', czy jest jakaś inna przyczyna? Co oznaczają te dodatkowe sygnały mignięcia kierunkowskazów?
  • #2 20760970
    CameR
    "W przypadku ingerencji lub próby włamania podczas nieobecności użytkownika, rozbrajaniu autoalarmu towarzyszy dodatkowe 3-krotne ostrzeżenie akustyczne syreną i optyczne kierunkowskazami. Historię przyczyn alarmowania można odczytać po rozbrojeniu alarmu ze wskazań diody LED na panelu ATTN. Pamięć zdarzeń będzie wyświetlana z sekundową przerwą do momentu włączenia zapłonu (kasowanie pamięci zdarzeń)"
    Czy u Ciebie dioda LED coś sygnalizuje ?
  • #3 20760989
    Andre22000
    Poziom 6  
    LED nic nie sygnalizuje. Te dodatkowe mignięcia kierunkowskazów pojawiają się zaraz po uzbrojeniu alarmu.
  • #4 20761295
    CameR
    Posiadasz w samochodzie dodatkowy Moduł podwójnego immobilizera silnika Cobra 8509.
    Masz uszkodzony, odłączony lub rozsynchronizowany moduł 8509.
    Odłączenie tego modułu od magistrali Cobra BUS, zostanie potwierdzone 8x mignięciem kierunkowskazów.
    OPTYCZNA SYGNALIZACJA REJESTRACJI (ZAPAMIĘTYWANIA) URZĄDZEŃ PRZEZ
    MAGISTRALĘ COBRA BUS
    1 mignięcie – Syrena z własnym zasilaniem
    2 mignięcia – Moduły ultradźwiękowe
    Typy urządzeń będą wskazywane
    3 mignięcia – Wykrywanie przechyłu/podnoszenia
    przez odpowiednie liczby mignięć.
    Diody na panelu ATTN
    4 mignięcia – Immobilizer 1
    Przerwa między kolejnymi sek5 mignięć – Immobilizer 2
    wencjami mignięć trwa 2 sekundy.
    6 mignięć - Klawiatura
    7 mignięć – Alarm satelitarny (ICD)
    Uwaga! Syrenę analogową należy podłączyć do wyjścia analogowego w alarmie (pin 15),
    a syrenę cyfrową pod pin 10 (Cobra bus).
    Każdorazowo należy przeprowadzić procedurę aktywacji lub dezaktywacji syreny tzn. należy wejść w
    tryb programowania i aktywacji w tabeli nr 2, a następnie przejść do tabeli nr 7 rejstracja urządzeń.
    Tryb programowania opuszczamy za pomocą stacyjki przechodząc do tabeli nr8 kończącej
    programowanie.
    W przypadku przyłączania dwóch modułów 8509 do przewodu Cobra bus konieczne jest najpierw
    zaprogramowanie jednego modułu i opuszczenie trybu programowania, a następnie ponowne
    powtórzenie programowania dla drugiego modułu.
    Jeżeli przy rozbrojonym systemie moduł już zarejestrowany przez magistralę Cobra zostanie
    odłączony, to podczas uzbrajaniu systemu zostanie to zasygnalizowane przez 8 – 12 krotnym
