[Rozwiązano] Allroad 2005 2,5TDI 180km: Szukam kabla do Commandera dla adaptacji sterownika pompy wtryskowej
Xcslawko 08 Paź 2023 08:50 282 20
  • #1 20762477
    Xcslawko
    Poziom 6  
    witam Panowie . mam allroda z 2005 roku 2,5tdi 180km , wymienilem sterownik pompy wtyryskowej i potrzebuje zrobic adaptacjie. a nie mam pinu . szukam kabla do commandera ktory oblozy ten model .. moze ktos mi pomoc i doradzic jakis kupic ?? z gory dziekuje
  • #2 20768871
    ireneusz1981
    tam masz pompe na sterowniku PSG5 ?
    potrzebujesz odczytać pin ze swego auta - może być z licznika, logujesz się na immo i robisz to wg procedury.
    Potrzebny kabel co odczyta pin - i tu jest kilka kabli w zależności jaki masz licznik. Ewentualnie pin z sterownika silnika za pomoca vag can komander wg linku: https://www.youtube.com/watch?v=vNQCDDtIi5Y
  • #3 20774784
    Xcslawko
    Poziom 6  
    witam dziekuje bardzo za odpowiedz . mam jeszcze pytanie czy vag commander w wersji 1.4 wystarczy do wyciagniecia pinu z auta z 2005 roku ??
  • #5 20774788
    Xcslawko
    Poziom 6  
    kurcze nie wiem jaki tam licznik jest jak to sprawdzic ??
  • #7 20774790
    Xcslawko
    Poziom 6  
    Tak, mam drugi sterownik. Kupiłem go, ponieważ stary całkowicie padł.
    Sterownik kupiłem w firmie, która je regeneruje, więc jest dokładnie do tego modelu pompy.
  • #9 20776096
    Xcslawko
    Poziom 6  
    no wlasnie nie mam pinu pisalem do audi ale bez odzewu , zamowilem kabel kklvag bo chcialem sprobowac wyciagnac pin eeprom programerem ale niestety ten kabel nie dziala.
    tzn nie to ze program nie dizla tylko fizycznie kabel probowalem na 3 komputerach i na 3 roznych systemach go zainstalowac i klops
  • #11 20776128
    Xcslawko
    Poziom 6  
    kabel do vcds jest w drodze hex v2 - lada dzien powinien dojsc i ciekawi mnie czy mozna w vcds wylaczyc immo moze wtedy auto odpali
  • #13 20776277
    Xcslawko
    Poziom 6  
    Właśnie udało mi się uruchomić ten kabel KKL VAG. Może eeprom programerem pin wyciągnę.
    ireneusz1981
    Tam jest kilka wersji eprom programmer. Wybierz licznik jaki masz, tylko musi być dobrze wybrany-nie rób prób.
    1.Podłącz jakiś prostownik żeby napięcie było stabilne.
    2. Połącz się z kablem i upewnij że działa
    3. wybierz licznik jaki masz dokładnie ten sam
    4. I tu na własa odpowiedzialność robisz doczyt (read) pamięci z licznika - czekaj aż się proces zakończy - ineczej możesz uszkodzić wsad.
    5. Zapisz odczytany wsad - jako plik na pulpicie.
    6. Odczytany wsad - dobrze odczytany trzeba przepuściś przez jakiś program który dekoduje kod pin ( chyba że ten co masz odrazu pokaże pin- byłoby dobrze)
    7. wyłącz zapłon i odczekaj.
    8. włącz zapłon - jak jest przebieg prawidłowy to znaczy że nic nie powinno się przy zgrywaniu stać.
    9 jak pojawi się napis DEF to zdejm klemę na 10 - 15 minut i aż do skutku aż się może naprawi.
    Do dzieła.
  • #15 20776402
    Xcslawko
    Poziom 6  
    wyciagnolem pin bez problemu eeprom programerem , i teraz pytanie czy vag com z kablem kkl vag da sie zrobc adaptacjie czy musze czekac na ten kabel hex v2 . probowalem ale pisze ze ta funkcjia jest niedostepna bo mam nie aktywnego vag com
  • #17 20776520
    Xcslawko
    Poziom 6  
    no wlasnie a tym nie idzie niestety :( probowalem na vcds lite tez zrobic i nic .. trudno poczekam na ten kabel hex v2 lada dzien przyjdzie moze wtedy sie uda . tak czy tak bardzo dziekuje za szybkie odpowiedzi .. mile to ze mozna sobie bezinteresownie pomóc :)
    ale najwazniejsze ze udało sie pin wyciagnac . bo juz myslalem ze bede musial zrobic wylut kosci eeprom i programatorem zczytac wsad ale poszlo po kablu
    ireneusz1981
    Ten pin jak będziesz używał to chyba musisz go poprzedzić zerem.
    Doczytaj jeszcze. I tam jak coś pójdzie nie tak to wyłącz zapłon i ponowna próba za kilka minut. Może być blokada czasowa ale to w blokach/kanałach w vcds będzie widać.
  • #19 20776798
    Xcslawko
    Poziom 6  
    tak tak poprzedzalem 0 em . musze czekan c net kabel nowy ...
  • #20 20784464
    Xcslawko
    Poziom 6  
    witam ponownie bardzo chcialem podziekowac koledze ireneusz1981 za konstruktywna konwersacjie , udlao sie zaadoptowac sterownik , pin wyciagniety eeprom programerem a adaptacjia zrobiona vcds , ale niestety wywala mi bledy 17583 i 00550 , zalozylem nowy watek z tym zwiazany wiec ten zamykam jako rozwiazany
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4010217.html#20784458
  • #21 20784466
    Xcslawko
    Poziom 6  
    pomoc ireneusza :)
Użytkownik poszukuje kabla do VAG Commander w celu adaptacji nowego sterownika pompy wtryskowej w Audi Allroad 2005 2,5 TDI 180 KM. Po wymianie sterownika, użytkownik nie miał dostępu do pinu, który udało mu się ostatecznie wyciągnąć za pomocą programatora EEPROM. W trakcie dyskusji poruszono różne metody odczytu pinu, w tym użycie VAG CAN Commander oraz VCDS. Użytkownik zamówił kabel HEX V2, aby przeprowadzić adaptację, jednak napotkał problemy z błędami 17583 i 00550 po zakończeniu procesu. W końcu udało mu się zaadoptować sterownik, a pomoc w tym zakresie udzielił inny uczestnik forum.
