Wymiana termopadów w Xbox One X - czy Gelid GP-Extreme są odpowiednie? Grubość 1,5 mm czy 2 mm?
Atlantis86 08 Paź 2023 13:30 414 5
  • #1 20762909
    Atlantis86
    Przymieszam się właśnie do wykonania okresowego czyszczenia XBoxa One X. Poza standardową wymianą termopasty i usunięcie kurzu zamierzam też wymienić termopady na pamięciach i przetwornicach.
    Ten model jest pierwszą konsolą Microsoftu, która je posiada. Jednak serwisując konsole PlayStation ze swojej kolekcji zawsze używałem padów Gelid GP-Extreme i trochę mi ich zostało w podręcznym zestawie. Będą ok? Pady o jakiej grubości powinienem zastosować? 1,5 mm? 2 mm?
  • #2 20763200
    kalidor1984
    W one X z tego co pamietam nie ma klasycznych termopadow tylko te piankowe jak plastelina
  • #3 20763391
    Atlantis86
    Tak, wiem. I z tego co widzę sporo osób w sieci zaleca wymianę tej pianki na zwyczajne pady. Tym bardziej, że powierzchnia kontaktu jest relatywnie mała - pianki nie pokrywają całej powierzchni układów (ten sam problem co przypadku małych termopadów w PS4). W dodatku niektórzy użytkownicy po otwarciu swoich konsol odkrywali, że pianka jest przesunięta względem układu w taki sposób, że pole powierzchni odbierającej ciepło jest jeszcze mniejsze.
    No i jest jeszcze jedna kwestia: na ile ta pianka nadaje się do ponownego użytku po zdjęciu radiatora w celu wymiany pasty.
    Oryginalną piankę tak czy inaczej ciężko będzie kupić, tak więc chciałem zastosować pady. I z tego co widzę w Internecie są dwie szkoły: jedna poleca te o 1,5 mm grubości, druga 2 mm. W przypadku dwóch milimetrów pojawiały się też głosy, że niektóre pady nie kompresują się w dostatecznym stopniu, przez co pojawia się szczelina pomiędzy APU i radiatorem, powodując alarm termiczny i wyłączenie konsoli tuż po jej uruchomieniu.
  • #5 20763407
    Atlantis86
    Krzychu K. napisał:
    Kup to: https://allegro.pl/oferta/pasta-termoprzewodz...czTKbel_aMPmOk1mJ_y3qM4Rhu5LXlVgaAmKxEALw_wcB
    Ulep kulki na vram i na mofsety, po założeniu chłodzenia same się odpowiednio rozpłaszczą.
    To ma tylko 4 W/mK. Termopady Gelid o których wspominałem (i których do tej pory używałem robiąc okresowe czyszczenie PS3/PS4) mają 12-15 W/mK.
  • #6 20763412
    Krzychu K.
    Myślę że do końca gwarancji na pewno, jak nie jest mocno zniekształcona lub uszkodzona i taka "wilgotna" w dotyku, to spokojnie można ją ponownie położyć.
    Ewentualnie możesz podłożyć te gelidy i empirycznie sprawdzić czy komora parowa dobrze dolega do apu
    do one x bym raczej dał ciekły metal lub ptm7950.
