Parametry techniczne i ograniczenia mocy falowników Goodwe - doświadczenia i obserwacje
Piotrnca 09 Paź 2023 11:43 369 2
  • #1 20764044
    Piotrnca
    Witam, posiadam falownik Goodwe5 podłączony do paneli PV o lacznej mocy 8,1kW. Latem odłączyłem dwa panele po 450W, żeby nie przeciążyć falownika oraz ograniczyłem mu moc do 85% , jednak falownik produkował czasami do 5950W i grzał się bardzo (ręki nie można było dłużej przytrzymać na radiatorze).
    Mam w związku z tym pytanie czy te falowniki są takie same (jeśli chodzi o parametry techniczne modeli GW4 do GW10 to max prąd wejściowy jest taki sam i wynosi 12,5A, podawana w karcie max moc wejściowa jest o 50% wyższa od mocy nominalnej ) ponieważ moim zdaniem jeżeli ograniczyłem moc do 85% przy falowniku GW5 to maks. powinien dać na wyjściu 4250W a dawał chwilowo prawie 6000W a nawet 6300W. Widziałem na youtubie, że Sofar ma przełącznik mocy, który przestawia falownik na różne moce, czy w Goodwe montują takie same podzespoły a różnią się tylko oznaczeniem? bo waga GW4 do GW6 jest taka sama (15kg), GW8 i GW10 waży 16kg. Czy ktoś posiada info w temacie? bo piszą, że falownik obetnie nadmiar mocy a u mnie wychodzi, że jednak nie. Nie chcę spalić falownika bo wg karty prąd i moc po stonie AC są przekraczane przy 7200W mocy DC, gdie dopuszcczalna wg karty wynosi 7500W. Prosze o info
  • #2 20764672
    romulus73
    To w końcu jaka jest moc falownika?
    Jakie jest pytanie? bo YT podpowiedziało Ci wszystko.
  • #3 20765103
    Piotrnca
    Moc mojego falownika jest teoretycznie 5 kW - typ GW5K, ale tak jak pisałem, przy ograniczeniu mocy (limit power) do 85%, falownik dawał nawet 6,3 kW. W związku z tym mam pytanie: czy producent nie robi tych falowników w oparciu o jedną płytę główną (taką samą dla mocy od 4 do 6 kW) i tylko daje inne oznaczenia, de facto na takich samych falownikach, bo ich waga jest taka sama? I czy bezpieczne jest podłączenie paneli o mocy 8 kW do falownika GW5K, bo przy podłączonej mocy 7 kW prąd po stronie AC - dopuszczalny według instrukcji 8A - wynosił w maksymalnym nasłonecznieniu do 8,6A (załączona instrukcja - patrz str. 33)?
    Druga sprawa to posiadam również falownik SOFAR i jeżeli na sofarze o mocy 8 kW ustawię limit mocy na 85%, to daje mi maksymalnie 6,8 kW zgodnie z matematyką, natomiast przy Goodwe tak nie jest. Goodwe GW5K o mocy 5 kW, przy ustawionym limicie mocy na 85%, powinien dać maksymalnie 4,25 kW, a mój dawał ponad 5 kW.
    Więc moje pytanie brzmi: od jakiej mocy jest limit 85%? Wychodzi, że falownik posiada większą moc niż ta wynikająca z jego oznaczenia. Dlatego pytam, czy producent robi takie same falowniki, a tylko oznacza je jako różne moce, bo ich waga jest taka sama - GW4K waży tyle co GW6K, czyli 15 kg, następnie GW8K waży tyle co GW10K, czyli 16 kg.
    W sofarach jest przełącznik SW-3, którym nastawiamy moc falownika. Na przykład, sofar 8,8 o mocy 8 kW można ustawić na 11 kW tym przełącznikiem. Czy Goodwe ma podobnie?
