Berlingo, wysoka temperatura płynu chłodzącego.
zibim6 09 Paź 2023 15:17 216 3
  • #1 20764241
    zibim6
    Witam serdecznie forumowiczów.
    Być może się powtórzę, ale nigdzie jak dotąd nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
    Mam Berlingo 1,6 HDI. Gdy rano go odpalę (auto jest zimne po nocy) od razu na wskaźniku temp idzie do 110 stopni i załącza się komunikat STOP, oraz zaczynają pracować wentylatory od chłodnicy). Kiedyś trwało to tylko chwilę i zdarzało się rzadko. W tej chwili jest to notoryczne, a elektrycy rozkładają ręce.
    Być może ktoś miał ten problem i wie co jest grane i jak to naprawić.
    ZIbim6
    Aha, czujnik temp. wymieniony został na nowy i nic.
  • #2 20764266
    brofran
    Poziom 40  
    Do sprawdzenia kable od czujnika temperatury, mogą robić zwarcie ( lub przerwę ) .
  • #3 20765037
    zibim6
    sprawdzone są ok
  • #4 20765052
    ociz
    Też kiedyś miałem problem z namierzeniem takiego problemu w 307, bo zdarzało się to może z raz na miesiąc. W końcu wyszło że winny był czujnik poziomu/temperatury oleju.
