dystans w drzwiach
niemownikomu 28 Lis 2005 15:10 2888 19
  • #1 2034114
    niemownikomu
    Witam. Mam takie pytanie odnosnie dystansow. Oryginalny dystans byl tak roziwazany, ze lecaca woda z szyby w drzwiach ( a to jest nieuniknione), nie zagrazala glosnikowi, bo mial z tylu cos w stylu skrzeli. Chce teraz zamontowac lepsze glosniczki i potrzebuje do tego dystansu... Jak zaczalem szukac to okazalo sie, ze nie mozna znalezc we Wroclawiu stolarza co robilby cokolwiek z plyty MDF innej niz 18mm. Oczywiscie mozna kupic samemu plyte i porzezbic, ale dla kawalka 40x20cm nie bede kupowal przeciez arkusza MDF 3mkw... Jak zapytalem o taki dystans w jednej z firm car audio i uslyszalem cene 200 zl to mi troche wlosy wtanely na glowie, bo za skrawek MDF nie bede przeciez placil prawie tyle co za glosniki :/ I teraz mam dwa pytania: Czy nie zna ktos gdzie mozna by taki dystans kupic po bardziej przystepniejszej cenie? Drugie pytanie to jak najlepiej zabezpieczyc glosnik od wilgoci, bo wiadomo descze nie deszcze a nawet mycie auta i woda sie wlewa... Czytalem, ze mozna wlozyc tam np pianke taka jak sie wklada pod panele podlogowe ale nie wiem czy by to nie "furczalo" przy glosniejszej muzyce... Dzieki za wszystkie wskazowkie jesli takie sie tu znajda.. Pozdrawiam
  • #2 2034154
    grzesiek660
    nie musisz kupowac 3mk, pojdz do jakiegos zakladu gdzie montuja meble albo sprzedaja i moze oni ci podaruja taki kawalek;)
  • #3 2034205
    siwy19
    takie zakłady o których ty mówisz najczęściej chyba robia meble z płyty wiórowej a nie mdf. a jest w twoim mieście bądź poblizu castorama?????? bo tam utna ci tyle ile chcesz kupic. i zrób sobie je sam bo filozofi nie ma a jak chciałbyś kupić to trzeba zapłacic gruba kase. pozdro
  • #4 2034218
    grzesiek660
    mdf-y tez maja napewno...
  • #5 2034236
    niemownikomu
    no w castoramie bylem i w praktikerze i wszedzie gdzie sie da... oprocz leroy ale tez watpie... i maja tam same wiorowki.... niestety :( filozofii nie ma bo wyzynarke mam i pomysl jak to zrobic i niejaka wiedze bo zrobilem sobie i nie tylko sobie niejeden zestaw grajacy ale materialu nie ma a jak juz mowilem stolarze maja tylko 18mm co mnie nie satysfakcjonuje a jak chce inne to do hurtowni kupowac 3mkw...
  • #6 2034693
    Kodem_PL
    Ja kupowalem mdf w OBI, mieli chyba ze 4 grubosci do wyboru... I tak, jestem pewien, ze to byl MDFm a nie plyta wiorowa.
  • #7 2035154
    oskimos
    A czy może być płyta OSB? bo jeżeli tak to można ją dostać w OBI.
    Płyta OSB - oznacza się stabilnością kształtu, bardzo dobrą odpornością na wpływy warunków atmosferycznych, uderzenia, dobrym tłumieniem dźwięków, łatwą obrabialnością i przetwarzalnością.
  • #8 2035742
    niemownikomu
    nie wiem ale chyba kiepski pomysl a OBI to chyba najdrozsze rozwiazanie... OSB jest bardzo miekka wiec jednak MDF albo HDF jest lepsze a odpornosc na warunki atmosferyczne... polakierowac jakimkolwiek lakierem i bedzie odporne.... jutro jade w dalsze poszukiwania :] pozdrawiam
  • #9 2036520
    oskimos
    U mnie w pracy są blaty na tej płycie i raczej chyba nie jest miękka :).
    Stosuje się ją w budownictwie ze względu na jej dużą wytrzymałość.
  • #10 2036720
    łuki88
    O wlasnie, ja tez sie przylacze do tematu :) A czemu nie moze byc zwykla wiorowka 18mm polakierowana?? Przeciez tez jest sztywna itp. I jako tako mozna w niej rzezbic;) Pozro
  • #11 2036723
    niemownikomu
    a ja kladlem podlogi i sciany z takich plyt i moze sa wytrzymale ale tez miekkie... poza tym jej budowa ogranicza troche wykonanie z niej dystansu bo sie bedzie strzepic na przyklad... dalem rade i znalazlem miejsce gdzie mozna kupic MDF niestety nie o takiej grubosci jakbym chcial ale cos moze sie wymysli :) Pozdrawiam
  • #12 2038032
    oskimos
    Ma pan racje, ale są 3 albo 4 rodzaje tych płyt. Jedne są miekkie a inne bardzo twarde. Nie wiem jakie są w obi, ale ja mam takie bardzo twarde. Dzisiaj wycinałem z nich pierścienie i nie strzępią sie.
  • #13 2040356
    niemownikomu
    Jeszcze jedno pytanie ktore poruszalem na poczatku, a mianowicie jak najlepiej zabezpieczyc glosnik przed wilgocia? ktos moze ma jakies sprawdzone patenty na ten jakby nie bylo powazny problem?
  • #14 2040438
    grzesiek660
    glosnikowi nie powinno sie nic stac. ja mialem glosnik nie osloniety niczym i nic mu nie bylo...nie zalecane jest pchac jakies rzeczy za glosnik bo zle to na niego dziala...
  • #15 2041283
    niemownikomu
    no sorry ale nie zgodze sie z tym bo chocby dlatego ze zanieczyszczona woda jest w stanie przewodzic prad a juz nie mowiac o solance ktora na pewno splynie z szyby podczas zimy, a to nie byloby zdrowe ani dla glosnika ani tez dla jednostki sterujacej...
  • #16 2041315
    łuki88
    Podobno jest dobrze jak przy przykrecaniu glosnika, miedzy kosz a dystans wsadzic troche jakiegos takiego materialu co nie przepuszcza wody i pocignac go az do magnesu czyli w glab drzwi... Czyli to wyjdzie cos takiego jakby kosz zamkniety ale tylko od gory. Pozdro
  • #17 2041562
    niemownikomu
    no mniej wiecej tak to sobie wyobrazam ale z czego takie cos jest najlepiej zrobic? chodzi mi o material
  • #18 2041769
    łuki88
    no ja wiem... moze z tego co na parasolki klada :D Tylko dobrze go naciagnac zeby byl jakos naprezony, bo jak bedzie luzno to mi sie wydaje ze bedzie "chrapotal" w drzwiach :/ O wlasnie, przy dystanisie bedzie przykrecony, a gdzies przy magniesie go przykleic... i gra muzyka :) - to jest tylko czysta teoria, ciekawe jak to w praktyce jest...
  • #19 2045539
    powgreg
    By zabezpieczyć głośnik przed woda wystarczy wsadzić kawałek pianki pomiędzy pierścień MDF a blachę woda spłynie po piance nie dostając sie do głośnika
    Ten kawałek pianki nie może siegać więcej niż do połowy magnesu bo bedzie utrudniał przepływ powietrza za głośnikiem.
    dystans w drzwiach
    Lepszym wyjściem jest zrobienie daszku z wycinak rury PCV lub twardej folii którą przykręcamy lub zszywamy zszywkami do dystansu z MDFu.
  • #20 2075831
    niemownikomu
    No to w koncu sie zabralem za te dystanse :) wygladaja mniej wiecej tak jak na zalaczonym obrazku tylko jeszcze pomalowac w celu ochrony przed wiglocia i zakladamy :) Moze niezbyt ladnie to wyglada ale jak na wlasnoreczny wyrob jest ok i spelni mam nadzieje swoja role :) Pozdrawiam
