Ustawienia subwoofera Wharfedale Diamond SX z Denon AVR-X1700H: brak dźwięku podczas odtwarzania CD
minimaxi 12 Paź 2023 18:54 330 17
  • #1 20768172
    minimaxi
    Mam problem z przetestowaniem starszego zestawu: Wharfedale DIAMOND KINO 10.5 + 10.0 + CC + SX z Denon AVR-X1700H - pomimo poniesienia poziomu subwoofera SX do max +12 nie wydaje dźwięku, głośnik sie nie rusza, ani auto ani włączony na stale. W teście jednak go slychac, więc połączenie jest.
    Czy trzeba w tym Denonie coś specjalnie ustawiać dla suba, ew co powinienem zrobić?
    Bo jak gram CD z muzyką to Info wykazuje Stereo i aktywne tylko 2 główne koumy, a Sub nieaktywny. Również w opcjach Audio nie mogę w niego wejsc -jest niaktywny przycisk "Poziom subwoofera".
  • #2 20768193
    sosarek
    W ustawieniach Denona powinna być opcja włączenia subwoofera na stałe wybierając choćby Main+LFE.
  • #3 20768260
    minimaxi
    Dzięki, niby o tym czytalem ale jakoś nie mogę tego ustawienia znaleźć. Ale OK szukam dalej...
  • #4 20768268
    sosarek
  • #5 20768302
    minimaxi
    Tak, w międzyczasie znalazlem (chyba) co blokowałem ustawienia suba - miałem wybrane duze kolumny frontowe a wtedy domyślnie SW jest wyłączony i niaktywny w ustawieniach.
    Odcięcie dalem na Wszystkie 80Hz.
    W Basy znalazlem Tryb suba - wybrałem LFE+Main oraz LPFdla LFE 80Hz.
    Pewnie to subiektywne odczucia osobiste w zależności od sprzętu, ale jakie wartości i ustawienia są najbardziej zalecane/optymalne?
  • #6 20770542
    minimaxi
    Nie chcę pisać nowego tematu, bo pytania pojawiły się podczas tego testowania zestawu 10.5+10.0+10CC+SX z AVR-X1700H -proszę o objaśnienie/naprowadzenie:
    1. Czy powyższy zestaw 5.1 można rozszerzyć do 7.1 i Dolby Atmos 3D z głośnikami górnymi i sufitowymi, ew. jakie głośniki byłyby kompatybilne? I w ogóle czy warto to zrobić dla ww. zestawu?
    2. Nie rozumiem logiki AVR-X1700H, gdyż starsze miały wybór rodzaju dźwięku -wybierało się pilotem, a teraz na pilocie już nie ma tego, trzeba chyba korzystać z TV i z menu, czy tak?
  • #7 20770592
    kriss032
    Mam taki almpli denon 1700 7,1 dolby atmos służę pomocą strojenie to nie tylko test mikrofonem trzeba coś więcej by ładnie zagrał
  • #8 20770894
    minimaxi
    Hej Kriss, przewertowałem ponad 300 stron instrukci coś tam pozmieniałem i chyba już nieco panuję. Chodz jednak ze mam proste 5.1 bez dod głośników wysokich itp. Czy warto i ew co dodać do ww. Zestawu?
  • #9 20770906
    sosarek
    Co?
    Przecież masz zamontowane głośniki wysokotonowe.
  • #10 20770933
    minimaxi
    W instrukcji mowa o gl. górnych, sufitowych itp. dla Dolby Atmos. Ponadto jest to 7.1 - w takim razie powinienem dodać 2 głośniki back takie same jak surround?
  • #11 20773286
    kriss032
    >>20770894
    Jeżeli chodzi o zestaw 5.1 nie masz możliwości dołożenia głośników sufitowych Dopiero w zestawie 9.1 Dolby atmos można zainstalować głośniki sufitowe Te sufitowe to tylko reklama chociaż są takie wzmacniacze 12. 1 lub 12.2 filmów do tego sprzętu na razie niema jeże już tylko symulacja dźwięku to tak jak by reklamowali głośniki oborowe zainstaluj krowy dadzą więcej mleka hah ha ha Jeżeli chcesz słuchać Dolby Atmos to z bluray Z innych źródeł dźwięku nie usłyszysz efektu Dolby Atmos ewentualnie symulację dźwięku co odbiega jakościa od oryginału
  • #12 20773306
    minimaxi
    OK, dzieki bo się zastanawiałem nt. tych głośników gornych. A czy warto dodać te 2 głośniki tzw. back? Żeby wykorzystac 7.1? Coś to daje w stosunku do 5.1? Czytalem, że mogą one być użyte dla strefy 2 (zone), ale skoro mają oddzielne podłączenia to czy tylne i boczne roznia się efektami czy jednak idzie w nich to samo? Chodzi mi o roznice dla Dolby Atmos przy 5.1 i 7.1 w tym Denonie.
  • #13 20775075
    kriss032
    Możesz dodać ale to będzie tylko symulacja. System 7.1 dolby atmos różni się do systemu 5.1 tym że sygnał sterujący ma 7 osobno sterowanych kanałów gdzie poszczególne dźwięki kierowane są przez procesor w różne kanały niezależnie. Zapis poleceń zakodowany jest w sygnale na płycie Bluray. W TV lub na necie tego typu nagrań nie ma Na TVN jest audio stereo lub AAC3 tzn. kanał centralny oraz kanał prawy i lewy sorund to symulacja wzmacniacza.
  • #14 20776345
    minimaxi
    kriss032 -dzięki! Symulacja? to nie jest 7 odrębnych wyjść? Wg mnie symulacja będzie gdy źródło będzie słabe, ale gdy w źródle będzie Atmos, to wg mnie nie powinno być symulacji, tylko 3d...
    Ja oglądam Netflixa i planuje zakup Blu-ray. W każdym razie najwięcej ostatnio oglądam 4K z dźwiękiem 3d, czyli raczej nie iść w 2 dodatkowe głośniki sorround back, a zakupić górne dla Atmos -masz takie doświadczenia? Te odbiciowe czy ew. inne?
    No i czy jesteś zadowolony z AVR-X1700H? :)
  • #15 20776703
    kriss032
    Jestem zadowolony z ampli. Tak jest 7 wyjść ale jeszcze sygnał powinien być podany w dolby atmos 7.1 jeżeli to będzie zwykłe stereo to usłyszysz to w symulanci jedynie z bluray będzie odczyt 7.1 pod warunkiem że płyta będzie miała 7.1 zwykłe płyty będą odtworzone w stereo lub w symulacji 7.1
  • #16 20777069
    minimaxi
    Zauwazylem nast problem z nowym sprzetem:
    1. Ampl sam się załącza po przywróceniu zasilania - jak temu zapobiec?
    2. Przestał wyświetlać menu na ekranie TV, wyświetla jedynie na swoim wyswietlaczu
    Podłączenie HDMI ARC, kombinacja połączeń do różnych gniazd nic nie daje.
    Na początku wszystko dobrze współpracowało, a teraz już nie. Generalnie dzwiek idzie z TV, ale możliwe że ostatnio za wiele się bawiłem i jakas kombinacja to spowodowała. Instrukcja ostrzega że w wielu wypadkach nie pojawi się menu na ekranie TV, a w ogóle nie jest napisane kiedy się pojawia. TV to Sony. Zostaje mi jeszcze przywrócenie do ustawień fabrycznych i od nowa kalibrować i ustawiać:(
    Znasz/znacie te tematy, co poradzicie?
  • #17 20777152
    kriss032
    Sprzęt zawiesił się zrób reset jedna opcja wciśnij klawisza zasilania na 3 sek. druga opcja wciśnij razem klawisz zasilania i pierwszy klawisz od lewej na 5 sekund ampli powróci do ustawień fabrycznych
  • #18 20777259
    minimaxi
    To już jutro i może zapisze ustawienia na USB. Miales podobne zawieszenie? No i co z tym załączeniem po podaniu napięcia na listwę albo powrotu pradu?
Użytkownik ma problem z subwooferem Wharfedale Diamond SX, który nie wydaje dźwięku podczas odtwarzania CD z amplitunera Denon AVR-X1700H, mimo że w teście słychać go. Po podniesieniu poziomu subwoofera do +12, głośnik nie reaguje. Użytkownik odkrył, że subwoofer był wyłączony z powodu ustawienia dużych kolumn frontowych. Po zmianie ustawień na LFE+Main oraz odcięciu na 80Hz, subwoofer zaczął działać. Pojawiły się również pytania dotyczące rozszerzenia zestawu 5.1 do 7.1 oraz różnic w dźwięku Dolby Atmos. Użytkownik zauważył problemy z automatycznym włączaniem amplitunera po przywróceniu zasilania oraz brakiem wyświetlania menu na ekranie telewizora.
