[Rozwiązano] Ikea Medelstor 20385799, 911076044 02 20170703 - zmywarka niewylewanie wody na końcu cyklu
dr_darek 12 Paź 2023 21:20 1083 11
  • #1 20768387
    dr_darek
    Info o produkcie
    Zmywarka marki Electrolux Ikea model Medelstor 20385799, 911076044 02, 20170703.
    Witam, posiadam taką zmywarkę i problem polega na tym, że przedłuża czas programu, a kiedy już wyświetla jedną minutę, nie może go zakończyć i po długim czasie pokazuje błąd I20, a woda zostaje w zmywarce. Wszystko, co związane z odpływem, zostało sprawdzone. Został zamontowany nowy silnik pompki Askolla, napięcie zasilania w momencie wymuszenia lub zresetowania programu na pompce jest prawidłowe i wtedy wylewa. Skasowanie błędów w trybie serwisowym i uruchomienie programu testowego kończy się pomyślnie, włącznie z otwarciem drzwi i sygnalizacją zakończenia. Program został uruchomiony kilka razy i za każdym razem wszystko jest w porządku, a w pamięci nie ma żadnych błędów. Natomiast uruchomienie dowolnego programu powoduje, że zaczyna on prawidłowo, wykonuje wszystkie czynności do ostatniego płukania (warto zaznaczyć, że po myciu wylewa wodę i pobiera ją do płukania normalnie), ale na ostatnim płukaniu zaczyna przedłużać czas. Myje przez pewien czas, następnie następuje chwila całkowitej ciszy, po czym znowu zaczyna myć przez chwilę i znów jest cisza. Ten cykl powtarza się bez końca, aż do osiągnięcia jednej minuty, po czym po kilku próbach kończy się błędem I20. Nawet po zamontowaniu nowej pompy myjącej w celu przeprowadzenia testu, nic się nie zmieniło. Po zresetowaniu oczywiście normalnie wylewa wodę.
    Może ktoś już miał taki przypadek i zna przyczynę tego problemu. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
    002199.PDF Download (166.96 kB) 322244..PDF Download (308.28 kB) 002198.PDF Download (247.38 kB)
  • #2 20768447
    mrice
    Moderator AGD
    Moduł do przeprogramowania.
  • #3 20769366
    dr_darek
    Witam. Tak po analizie wszystkiego też myślałem o wpisaniu na nowo programu, bo nie mam takiego modułu na podmianę, tańsza opcja niż wymiana na nowy. W weekend wyjdzie czy dało to jakiś efekt, czy po prostu wysypał się procesor bo te chińskie moduły tak często mają, Te zmywarki Elektroluxa co miały moduły w drzwiach ( można powiedzieć prawdziwe elektroluxy) nie robiły takich numerów i one działały. A tym bardziej że już wymieniałem hydrostat bo na początku nawet nie chciała pobrać wody, i był błąd I40 jak dobrze pamiętam, misa w tej zmywarce już jest po modyfikacji czyli na komorę hydrostatu już odlaną a mimo to była woda w czujniku i nie działał. Po wymianie jedno mycie poszło ok. i po kolejnym zaczęły się te cyrki opisane wcześniej. Dam znać czy na nowym programie poszło. Pozdrawiam.
  • #4 20770670
    mrice
    Moderator AGD
    Chyba ze znow sie hydrostat wyłożył. Miałem już przypadki wadliwych fabrycznie
  • #5 20772902
    dr_darek
    Witam. Dzisiaj włożyłem moduł z nowym programem, po uruchomieniu ruszył od razu program testowy i poszło wszystko ok. Później uruchomiłem program na 60 stopni 38 min. Normalnie chodził do 23 min temperatura na obuwie 60 stopni, i tedy zapadła cisza na około 4 min. Czas stał w miejscu. Po 4 min ruszyła i znowu czas ubywał od 23 min, znowu podgrzała wodę z 54 do 60 i mylą 5 min, na 17 znowu pauza 4 min, i ruszyła kolejne 5 min i na 12 minucie znowu cisza ok 4 minut i kolejna 5 min pracy do 7 min. I znowu postój 4 min, kolejne 5 min pracy do 2 min. I znowu cisza 4 min, później zeszło do jednej minuty i ona już cały czas świeci a dalej pracuje 5 min i kolejny postój. Tak czekałem jeszcze dwa takie cykle i zresetowałem z klawiatury i wylała wodę. W trybie serwisowym brak błędu. Ten program 38 min. Puszczony o 17.33 chodzil do 18.45 i wtedy zresetowałem bo nie było sensu dalej czekać. Na razie nie mam kolejnej koncepcji i nie mam takiego modułu na podmianę a inwestycja w nowy nie wchodzi w grę. To już nie jest ten prawdziwy Elektrolux. Porażka.
  • #6 20772959
    mrice
    Moderator AGD
    Ten soft do modułu to w ASO wgrany, czy sam coś kombinowałeś ?
  • #7 20773067
    dr_darek
    W autoryzowanym serwisie Elektroluxa w którym 10 lat temu pracowałem i niestety musiałem zapłacić za usługę. Wgrany po nr. PNC i seryjnym.
  • #8 20773122
    mrice
    Moderator AGD
    Teoretycznie wygląda to jakby coś nie do końca poszło z plikiem konfiguracji, choć programator to niby sprawdza. Osobiście programowałbym raz jeszcze, ewentualnie jeszcze raz podstawiłbym hydrostat.
  • #9 20773154
    dr_darek
    Mam na podmianę czujnik zmętnienia zbiornika. Na hydrostat nie stawiam, bo mogłyby być problemy z grzaniem lub wywaliłoby iF0. Najciekawsze jest to, że ten program, który uruchomiłem, na początku działa pompka jak zawsze. Później trochę wpuści, wypompuje, powtórzy i wlewa normalnie i zaczyna myć. Ale cały czas na jednej wodzie nie wylewa ani razu wody, dopiero po resecie. Co śmieszne, serwisowy 15 minut za każdym razem idzie ok. Może być, że sam procesor się wysypał. Kiedyś miałem w innej sytuacji, że coś tam nie robiła, ale też nie chciała przyjąć programu, mimo że programator się łączył. I nie można też było skasować błędów. I to też na tym chińskim... ale to było na gwarancji i na nowym module poszło.
  • #10 20773158
    mrice
    Moderator AGD
    dr_darek napisał:
    zaczyna myć. Ale cały czas na jednej wodzie nie wylewa ani raz wody , dopiero po resecie.
    I to mi się nie widzi właśnie. Może coś nie pykło po wgraniu pliku konfiguracyjnego...
    dr_darek napisał:
    Co śmieszne to serwisowy 15 min za każdym razem idzie ok.
    Tak, ale on się rządzi swoimi prawami. Nie raz już tak miałem, że ten przechodziło prawidłowo, a z programu się sypał.
    dr_darek napisał:
    Kiedyś miałem w innej że coś tam nie robiła , ale też nie chciała przyjąć programu mimo że programator się łączył.
    Zgadza się, wówczas soft procka jest wyłożony. Można to naprawić tylko przez programowanie zewnętrznym programatorem.
    EDIT
    Tak na marginesie, komora hydrostatu w misce jest drożna ? Może tam masz psikusa.
  • #11 20814172
    dr_darek
    Po tych przejściach z tą zmywarką w ostatni weekend rozwiązałem problem. Początkowo podmieniałem wszystko po kolei, bo miałem drugą prawie identyczną i nic nie udało się zlokalizować. Rozmawiałem przypadkiem z właścicielem zmywarki i wtedy mi wspomniał, że po tym jak nawaliła, zasięgnął informacji w necie, gdzie wskazania pokierowały go w stronę pompy myjącej i postanowił zamówić. Chciał sam ogarnąć problem, ale po wymianie nic się nie zmieniło. I to była jedyna rzecz, której nie ruszałem i o dziwo tu był problem. Owszem, pompa była nowa, ale do tego modelu dedykowana jest 90W i pod taką jest elektronika i program, a on zamówił 80 Watt, jak ten laik bez wiedzy odnośnie sprzętu, i nie przez serwis, gdzie na pewno by miał właściwą, tylko przez Allegro. Ale to już w tej chwili nie ważne. Po tej informacji skojarzyłem, że na stronie serwisowej Electroluxa był biuletyn dotyczący wymiany modułu sterowania, a jego dobranie zależy właśnie od mocy zamontowanej pompy myjącej i to był właściwy trop. Za pierwszym razem nawet nie przechodziła programu testowego i miała błędy dotyczące hydrostatu i pompki odprowadzającej, która bez wody kręciła, a z wodą nie chciała ruszyć. I obie rzeczy wymieniłem i wtedy tryb serwisowy przechodziła, a problem był już na normalnych programach. I to właśnie powodowała niewłaściwa pompa myjąca. Nowy program był wgrany prawidłowo i dzięki doświadczeniom trzech lat pracy w serwisie Electroluxa, wgranie nowego programu pomogło w ułamku procenta napraw, głównie wtedy, kiedy wymieniony był hydrostat, ten mały głównie montowany przy misce, jak po wymianie od razu pokazywała dalej błąd, mimo że był nowy i nie chciał się wykasować błąd z pamięci i też nie startował tryb serwisowy, w którym kalibruje się. Także po powrocie do starej pompy, która praktycznie nie była zużyta, wszystko wróciło do normy. Programy realizuje co do sekundy. I tyle w temacie. Pozdrawiam.
  • #12 20814175
    dr_darek
    Rozwiązanie opisane wcześniej może komuś pomóc rozwiązać podobny problem. Pozdrawiam.
Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Electrolux Ikea model Medelstor 20385799, 911076044 02, 20170703, która przedłuża czas programu i wyświetla błąd I20, pozostawiając wodę w urządzeniu. Po sprawdzeniu odpływu i wymianie silnika pompki Askolla, problem nadal występuje. Użytkownik rozważa ponowne zaprogramowanie modułu, co może być tańszą alternatywą niż wymiana na nowy. W trakcie dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące hydrostatu oraz pompy myjącej, która okazała się być niewłaściwej mocy (80W zamiast 90W), co mogło być przyczyną problemu. Po wymianie pompy na odpowiednią moc, problem został rozwiązany.
