Brak kanałów Polsat, TVN na telewizorze z dekoderem DVB-T2 - sygnał z Ślęży, Wrocław
andrzejbogu7s 15 Paź 2023 12:17 31953 25
MediaMarkt Black Week
  • #1 20771044
    andrzejbogu7s
    Poziom 3  
    Witam, niedawno kupilem telewizor z dvbt2 oraz posiadam antene odbierajaca sygnal dvbt2 jednak przy wyszukiwanie kanalow pokazuje jedynie wszystkie tvp oraz ewentualnie Doba tv jednakze nie wyszykuje zadnego kanalu polsatu czy tvn. Odbior syganlu jest ze Ślezy wrocław (Dolnyśląsk). Chodzi o telewizje naziemna oczywiscie co mozna zrobic aby uzyskac dostep do tych kanałów
  • #2 20771070
    Lukas6432
    Poziom 30  
    W niektórych telewizorach/tunerach można wybierać czy ma szukać Dvbt2 czy tylko Dvbt może masz coś tu źle wybrane.
    Nie piszesz slowem o instalacji antenowej a to ważne czy wcześniej (przed Dvbt2) wszystko odbierało czy były problemy.
  • #3 20771092
    andrzejbogu7s
    Poziom 3  
    Kiedyś miałam wszystkie kanały tvp, polsatu itp. Po wejściu dvbt2 oczywiście przestały działać, dlatego zmieniliśmy telewizor na nowszy, jednak dalej nie wyszukuje tych kanałów. Natomiast, odpowiadając na pytanie w tym samym miejscu w którym stoi antena rok-2 lata temu odbierały normalnie
  • #4 20771306
    _kli_
    Poziom 40  
    Jaki model?
  • #5 20771438
    andrzejbogu7s
    Poziom 3  
    tcl 50p735
  • #6 20771448
    sosarek
    Zobacz ręczne wyszukiwanie.
    Jaka antena?
  • #7 20771500
    _kli_
    Poziom 40  
    tcl 50p735
    Nie wiem dlaczego, ale niektóre telewizory TCL i Thomson nadal sprzedawane są z zablokowanym dvb-t2 na Polskę.
    Należy wejść w menu serwisowe, by tę opcje odblokować przy pomocy kodu 6425. Masz to opisane m.in. w tym temacie - Link
    Potem najprawdopodobniej trzeba będzie przeskanować pasmo automatycznie, bo na skanowaniu ręcznym telewizor może nadal "nie widzieć" kanałów w dvb-t2.
  • #8 20781075
    andrzejbogu7s
    Poziom 3  
    Zmienilismy wszystko tak jak wyslales w temacie wczesniejszym i nadal niestety nic nie ma w skanowaniu automatycznym i recznym
    wydaje mi sie ze to nie wina anteny bo bralismy rozne anteny ktore odbieraja normalnie tylko w tym telewizorze akurat nie
  • #9 20781411
    _kli_
    Poziom 40  
    Dziwne. Wśród opinii o tym modelu na stronie ME znalazłem ...
    Tuner DVB-T2 działa sprawnie i szybko ...
    W ustawieniach konfiguracyjnych telewizora sróbuj zmienić region na Czechy lub Niemcy.
    Gdzie poprawnie odbierały te anteny - w miejscu montażu telewizora czy gdzie indziej? Czy zweryfikowałes odbiór w tej lokalizacji na innym odbiorniku, np. dekoderze zewnętrznym (tak chyba najprościej)?
  • #10 20781440
    rnb_bolii
    Witam. Reset tv do fabycznych, potem czechy, wyszukiwanie i śmiga...
    Ps. O ile antena ma zasięg😊
  • #11 20781470
    Lukas6432
    Poziom 30  
    Wydaje mi się, że to nie wina anteny, bo braliśmy różne anteny, które odbierają normalnie, tylko w tym telewizorze akurat nie.
    W poście #3 piszesz, że z tej anteny kiedyś wszystko odbierało poprawnie, czyli instalacja jest dobra, natomiast tutaj piszesz, że próbowaliście różnych anten.
    Jeśli faktycznie odblokowałeś DVB-T2 na telewizorze, jak podano wyżej, albo wybrałeś region Czechy czy RFN, to powinien wyszukać kanały i tyle.
    Jeśli nie wyszukuje, problem może być z anteną, na przykład może mieć wzmacniacz i wymagać zasilania, ale nie jest podpięty.
    P.S.
    Mux3, czyli kanały TVP, teraz wyszukuje po zmianach anteny, czy też nie wyszukuje.
  • #12 20782915
    rnb_bolii
    Czułość tunera w telewizorach i dekoderach jest też różna. Wtyki i okablownie też ważne...
  • #13 20782932
    wada
    Jak daleko masz do Ślęży ?
    Jaka miejscowość ?
    Używasz anten na dachu ?
    Jaka to antena ? (jakieś foto)
    Może zamiast Ślęży łapiesz Żurawinę (506MHz, k25 ) i wówczas masz tylko : TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Info, TVP Historia, TVP Sport HD. i jak one działają poprawnie — to DVB-T2 działa też poprawnie
  • #14 20784207
    andrzejbogu7s
    Poziom 3  
    Do Ślęży mam około 10km, Gogołów. Gdy daję wyszukiwanie ręczne mam 506 KHz. Nie mam anten na dachu. Tak, TVP Historia i Sport są czyli z Twoich słów wynika. że DVB-T2 jest. Wzmacniacz anteny jest podłączony. Chyba zostaje mi kupić jakąś mocniejszą antenę, chociaż ta tez powinna łapać bo teoretycznie miała zasięg chyba do 15 km
  • #15 20784272
    _kli_
    Poziom 40  
    To powinieneś widzieć nadajnik.
    506 MHz to mux-3, czyli DVB-T, a nie żadne dvb-t2. Jakie parametry sygnału masz na tym kanale? Próbowałeś zmienić Region/Kraj?
    Jezeli odbierasz mux-3 ze Ślęży, to teoretycznie powinieneś odebrać pozostałe mux-y w dvb-t2. Chyba że jednak nie odblokowałeś tego standardu w tv lub masz do kitu instalację.
    To jaką masz antenę i gdzie zamontowaną? Czy to antena pokojowa ze wzmacniaczem? Anteny nie mają takiego parametru jak "zasięg". Wszystko zależy od miejsca odbioru i lokalnych warunków odbiorczych.
  • #16 20784333
    rnb_bolii
    10 km od nadjnika i wzmocnienie... Dziwną anteną...kto wie jaką...i może obok rutetra co sieje...
    Ps. Na " gwoździu"😁 w gnieździe obierze sygnał przy 100kW z nadajnika. No chyba że nie łapie tv jednak nowego dvbt2...😢
  • #17 20784344
    wada
    Ano właśnie !!!
    Anteny pokojowe ze wzmacniaczem zatykają się (przesterowanie głowicy TV) przy tak mocnym sygnale, szczególnie przy DVB T2 :lol:
    Wtyknij kawałek druta około 30cm w gniazdko antenowe i zobacz co złapie TV.
    Tu masz listę co powinieneś odebrać u siebie
    http://www.sat-charts.eu/nadajniki.php?id=MWlrN2cmNHI0MjU=
    Klikając w tabeli na określony nadajnik pokaże ci wszystkie parametry odbioru i jakie są programy
  • #18 20784346
    Lukas6432
    Poziom 30  
    Według mnie, sądząc po wpisach twórcy wątku, nie zostało wykonane odblokowanie telewizora zgodnie z poradą z początku wątku. Twórca nie wybrał regionu RFN ani Czech, tylko nadal korzysta z polskiej lokalizacji i zainstalowanej anteny. Dodatkowo, umieścił wzmacniacz antenowy 10 km od jednego z najlepszych nadajników w Polsce (drugie w Kielcach - Święty Krzyż).
    Dlaczego tam jest antena z wzmacniaczem?
  • #19 20784571
    _kli_
    Poziom 40  
    rnb_bolii napisał:
    10 km od nadjnika (...) Na " gwoździu"😁 w gnieździe obierze sygnał przy 100kW z nadajnika
    Nie zawsze ;-) - https://youtu.be/jpqgkKUFVdA
  • #20 20785805
    rnb_bolii
    Dobry film. Ale tam anteny kierunkowe. Może tu antena biquad wystarczy...lub mała "siata" z symetryzatorem.😉
    Ba, dalej nie wiemy jaka ta antena u autora tematu.
  • #22 20786502
    andrzejbogu7s
    Poziom 3  
    Antena Reinston EAN002, wpisywałem kod 6425 zmieniłem na dvbt2 on, dałem czechy wyłączyłem telewizor i skanowałem, nadal to samo
  • #23 20786846
    _kli_
    Poziom 40  
    Anteną tego bym nie nazwał. Jest to raczej drogi gadżet antenopodobny. Prawdę mówiąc, jeszcze nigdy na takim wynalazku nie udało mi się uzyskać stabilnego odbioru na wszystkich mux-ach.
    W twojej lokalizacji teoretycznie powinno dać się odebrać na antence zewnętrznej o niewielkim zysku i gabarytach, np. M-Log 6-69 lub podobnej.
    Jeżeli "pokojówka", to APOK w wersji pasywnej.
  • #24 20853146
    _Adamo_
    @_kli_
    Włączam się w temat, bo też mam problem z (nie)działaniem DVB-T2 na telewizorze TCL. Tyle, że mam raczej nowszy model, po 65P635 kupiony raptem z dwa tygodnie temu.
    W Swarzędzu pod Poznaniem odbieram tylko MUX-3 z Piątkowa, a jak próbuję ustawić - także ręcznie - inne multipleksy z okolicznych nadajników, to siłę i jakość sygnału pokazuje mi na 0%.
    Zastosowałem już przytoczoną tutaj procedurę z wejściem w menu serwisowe przed kod "6425". Tam zmieniłem ustawienie DVB-T2 na "ON". Następnie wyłączyłem i włączyłem telewizor z pilota. I nadal nie znajduje kanałów DVB-T2 z okolicznych nadajników. Nadal mam tylko MUX-3 z Poznania, który bodaj do 14 albo 15 grudnia jest nadawany chyba jeszcze w starym standardzie. Faktem też jest, że po zmianie ustawienia w menu serwisowym nie robiłem jeszcze "pełnego" ponownego uruchomienia, tylko wyłączenie i włączenie.
    Co do drugiej występującej tutaj porady, czyli zmiany regionu na Niemcy lub Czechy, to kiedy wchodzę w to ustawienie, telewizor pyta mnie o hasło. "6425" tutaj nie działa, więc na razie nie mogę zmienić regionu. Jakaś idea, jak się do tego ustawienia dostać?
    Albo orientujesz się może, dlaczego zmiana ustawienia w menu serwisowym nie dała rezultatu?
    Dużo mi powie zmiana standardu na MUX3 za te parę dni, bo wtedy będę ostatecznie widział, czy problem jest z zasięgiem/siłą/odbiorem sygnału, czy po prostu telewizor nie widzi nic, co jest w standardzie DVB-T2.
    [AKTUALIZACJA:]
    Do ustawień regionu się w końcu dostałem przez hasło "1234" (kilka prób i weszło.. tylko nie wiem, po co tam w ogóle hasło zakładali). I efekt ostateczny jest taki, że ani zmiana w menu serwisowym, ani zmiana regionu nic nie dały w kwestii ściągania multipleksów nadających w nowym standardzie (nadal jest 0%). Bardzo jestem zdziwiony, że antena wewnętrzna, która obraz z poznańskiego Piątkowa daje w świetnej jakości, już ze Śremu (jakieś 20 km większa odległość i 5 razy większa moc nadajnika) nie zbiera nic i pokazuje 0% siły i jakości sygnału. Telewizor poprzywracałem w tej sytuacji do ustawień wyjściowych, bo raczej nowy odbiornik powinien już mieć na Polskę poustawiane wszystko jak trzeba. Jak w połowie grudnia przestanie odbierać nawet MUX-3 z Poznania, to kierunek "serwis TCL", a jeżeli od 15 grudnia nadal będzie ładnie zbierało z Poznania, to trzeba uderzyć do jakiegoś serwisu anten i niech mi ogarniają coś fajnego, co da mi więcej niż tylko kanały publicznej telewizji.
  • #25 20853262
    _kli_
    Poziom 40  
    Do tej pory po zastosowaniu kodu 6425 zawsze udawało mi się odblokować i zestroić mux-y dvb-T2 - zarówno w TCL, jak i w Thomsonach. Z tym że zazwyczaj aby telewizor je "zobaczył", pierwsze strojenie wykonywałem na automacie, bo w opcji wyszukiwania ręcznego telewizory nadal nie wykrywały sygnału.
    Inna opcja - w twojej lokalizacji pokojówka po prostu nie odbiera sygnału ze Śremu.:?: Inne nadajniki są nieosiągalne. Piątkowo i AE nadają mux-3 i mux-8 w dvb-T.
    _Adamo_ napisał:
    https://rad-sat.com.pl/shop/kategorie/474996-antena-aktywna-tv-pokojowa-5900804020905.html
    Spróbuj wystawić antenę za okno lub zamontować na balkonie. Tej anteny można użyć jako zewnętrznej.
    Sugeruję kontynuować wątek w temacie, który założyłeś.
  • #26 20853286
    _Adamo_
    To na zakończenie mojego tematu w tym wątku dzięki za tę powyższą uwagę. Nie przyszłoby mi do głowy, żeby tę antenę "wysadzać" na zewnątrz, a to może być jakiś test.
