[Rozwiązano] Parametr ET felgi - montaż koł z Forda Fiesty do Citroena Berlingo I
rydwan_fara 15 Paź 2023 15:17 570 3
  • #1 20771301
    rydwan_fara
    Poziom 3  
    chcę kupić używany komplet 4 kół do samochodu Citroen Berlingo I 1.6 HDI. Znalazłem kilka aukcji na Allegro i Olx, jednak zastanawia mnie czy zakupione koła będą pasować do mojego auta.
    Wymiary opon są takie same jak u mnie: 175/65/R14
    Rozstaw śrub również: 4x108
    Wątpliwości mam natomiast co do parametru ET. Felgi z ogłoszeń mają ET 37,5; natomiast internet podaje że w moim Berlingo jest to 15-25. Czy zakupione felgi będą pasować do piast?
  • #2 20771362
    Karaczan
    Poziom 41  
    Upewnij się czy te felgi mają odpowiedniej średnicy otwór centrujący!
    Co do różnicy w ET to felga będzie bardziej schowana w obrys auta, dokładnie to o 12.5mm ;)
    Może obcierać o coś lub nawet nie dać się założyć, bo będzie np kolidować z elementami zawieszenia.
    Jak i auto może się dziwnie prowadzić.
    By wszystko było ok trzeba by dokupić odpowiednie dystanse i dłuższe śruby.
  • #3 20771649
    milejow
    Przy takiej różnicy felga może ocierać o amortyzator.
    Sprawdź też dokładnie bo w którymś modelu Forda nakrętki mocujące mają specjalne tulejki centrujące a otwory w feldze są o wiele większe niż standardowe w felgach
  • #4 20956429
    rydwan_fara
    Poziom 3  
    Kupiłem koła z oponami Kleber 185/65/R15, felgi z ET26. Zamykam temat i dziękuję za odpowiedzi.
