Dostałem 2 takie 3-drożne przełączniki od AliExpress . Te przełączniki były dostarczane z modułem WR2E.
Na początku myślałem, że ten moduł ma układ BK, więc spędziłem trochę czasu próbując uzyskać zrzut oprogramowania układowego, ale nie udało się.
Więc, zamiast tracić więcej czasu, umieściłem ESP-02S aka "TYWE2S" zamiast modułu Tuya.
Potrzebowałem tego przełącznika do pracy z moim normalnym mechanicznym przełącznikiem 3-drożnym.przełącznikiem.
Po kilku zabawach z urządzeniem zorientowałem się, że jest w nim czujnik, który informuje, czy obciążenie jest włączone, czy wyłączone. Ten czujnik jest połączony z niebieską diodą LED, która włącza się, gdy obciążenie jest włączone.
Sposobem na skonfigurowanie tego przełącznika jest posiadanie fałszywego przekaźnika połączonego z tym czujnikiem, ponieważ powie mi on stan obciążenia podczas korzystania zarówno z normalnego, jak i WiFi przełącznika.
GPIO5 to przycisk, GPIO14 to przekaźnik, a GPIO13 to niebieska dioda LED (czujnik).
GPIO12 to czerwona dioda LED, ale nie mogłem wymyślić, jak sprawić, by działała z niebieską diodą LED.
W oryginalnym oprogramowaniu układowym, gdy obciążenie jest włączone, niebieska dioda LED zapala się. Gdy obciążenie jest wyłączone, świeci się czerwona dioda LED.
Resztę konfiguracji z Home Assistant można znaleźć tutaj (reguły Tasmota i konfiguracja HA YAML):
https://templates.blakadder.com/moes-SS01-1.html
Wiem, że większość teardownów tutaj dotyczy openbekena, ale niestety ten chip nie jest obsługiwany (tak mi się wydaje). Więc i tak zrobiłem te teardowns, mimo że używam tutaj Tasmota.
