Seat Ibiza 1,9 sdi 1999r.: Obroty silnika stają na poziomie 1100 podczas jazdy
IbizaLaik 18 Paź 2023 22:51 228 6
  • #1 20775822
    IbizaLaik
    Moje autko to seat Ibiza 1,9 sdi 1999r.
    Problem jest taki, że w czasie jazdy - po kilku minutach - jest lekkie szarpnięcie i obroty silnika 'stają' na poziomie 1100. Jazda jest możliwa, ale tylko 'ciagnąc' silnik zmieniając na wyższy bieg.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    P.S
    Żadna kontrola się wtedy nie pojawia.
  • #2 20775958
    spiczi
    Kolego nie wiele można zrozumieć z Twojego opisu. Teraz jest chłodno więc po odpaleniu silnik ma wyższe obroty, a w miarę nagrzewanja obroty powinny spadać. I jak silnik się rozgrzeje powinny się normować na okolicy 800 obrotów. Co dzieje się u Ciebie?
    Co znaczy jazda jest możliwa tylko ciągać silnik?
  • #3 20776219
    IbizaLaik
    No właśnie nie wiem jak to inaczej opisać. Pedał gazu nie działa a obroty są cały czas na poziomie 1100. Samochód reaguje tylko na zmianę biegów. I tak bez używania gazu jestem w stanie wydusić z niego 50km/h na piątym biegu.
    Wygląda to jakby jakaś część mechanicznie się blokowała i uniemożliwiała sterowanie gazem/obrotami silnika.
  • #4 20783009
    spiczi
    Masz SDI, czyli pedał bez linki. To auto w ogóle jeździ?
    Podpinając kompa, jakie błędy widać?
  • #5 20783111
    IbizaLaik
    To autko, którym jeżdżę 5 km do pracy. Warte jest pewnie z 500 zł, dlatego zwróciłem się tutaj o pomoc bo nie chcę w niego wkładać kasy.Więc też nie podpinałem komputera. Miałem nadzieję, że uda się to ogarnąć samemu.
    Auto odpala i jeździ normalnie. Przy cieplejszym dniu, lub po dłuższej jeździe i ponownym odpaleniu silnika wszystko jest ok. Przy chłodniejszych dniach dzieje się to co opisałem po chwili normalnej jazdy.
  • #6 20783850
    spiczi
    Skąd jesteś? Może na jakiejs grupie lokalnej samochodowej udało by się znaleźć kogoś kto za piwko czy dwa podepnie pod kompa i zczyta błędy.
    Zresztą jeśli masz laptopa z win xp/ win7 to kabel można kupić za 30zl.
    To by trochę powiedziało o tym jakie są błędy.
    Może szwankować pedal gazu (można spróbować odpiąć i podpiąć wtyczke przy pedale).
    Może być coś w pompie wtryskowej, tam się nie da jednąk nic odpiąć na szybko i nie ma tam co ruszać.
  • #7 20784750
    IbizaLaik
    Spróbuję ogarnąć tego kompa, bo chyba od tego trzeba zacząć. Dzięki za pomoc 👍 Jak już będę wiedział co to było, to napiszę. Może komuś się przyda.
