[Rozwiązano] Połączenie szeregowe głośników - różne poziomy głośności
Matix997 19 Paź 2023 15:43 135 5
  • #1 20776681
    Matix997
    Poziom 3  
    Witam dzisiaj skończyłem budować głośnik centralny na głośnikach stx i problem polega na tym że mam dwa głośniki średniotonowe połączone szeregowo (plus do minusa) i nie grają one równo tzn. jeden głośnik gra normalnie tak jak powinien natomiast drugi prawie w ogóle nie gra. Gdy podłączę je osobno do zwrotnicy lub równolegle (niestety nie mogę zrobić tak na dłuższą metę bo będzie za mała oporność) to grają normalnie. Pytanie czemu tak się dzieje.
  • #2 20776694
    JacekCz
    Pytanie jakie one są.
  • #3 20776701
    Matix997
    Poziom 3  
    stx m.18.140.8.wmc Głośniki średniotonowe
    stx t9.100.8.ms Głośnik wysokotonowy
    Zwrotnica 8ohm 200w 4,1khz pasmo dzielenia
  • #4 20776719
    JacekCz
    Matix997 napisał:
    stx m.18.140.8.wmc Głośniki niskotonowe
    stx t9.100.8.ms Głośnik niskotonowy
    W materiale słowno-muzycznym wyżej (bo nie nazywam tego informacją techniczną) mówisz jeszcze o średniotowynowym. Zamiast rozjaśniać, jest coraz bardziej zakręcone
    jeszcze zwrotnica ...
    Zapewniam cię, że zgadywać co jest spie... to można na jakieś siedem sposobów
    Powszechnym sposobem komunikacji miedzy elektrykami / elektronikami jest schemat
  • #5 20776723
    Matix997
    Poziom 3  
    Źle napisałem ale już poprawiłem, kolumna centralna jest zbudowana na dwóch sredniotonowych i jednym wysokotonowym. Zwrotnica dwudrożna. Średniotonowe spięte są szeregowo i tu jest problem ponieważ jeden gra normalnie a drugi prawie w ogóle. Średniotonowe to stx m.18.140.8.wmc a wysokotonowy stx t9.100.8.ms
    Problem tkwi w głośnikach ponieważ podpięte (szeregowo) nawet na krótko do wzmacniacza dalej jeden gra normalnie a drugi prawie w ogóle. Dlaczego tak się dzieje
  • #6 20776757
    Matix997
    Poziom 3  
    Problem rozwiązany, zmieniłem przewody i wszystko działa jak należy. Najwidoczniej jeden był gdzieś przetarty i robił zwarcie.
