[Rozwiązano] Prawne aspekty reklamacji akumulatora samochodowego - doświadczenia i wskazówki
wujekb 21 Paź 2023 17:49 303 6
  • #1 20779335
    wujekb
    Poziom 8  
    Witam potrzebuje pomocy ale bardziej od prawnej strony odnośnie reklamacji akumulatora. Bardzo bym prosił osoby które miały kiedyś podobną sytuację o wypowiedzenie się.
    Sytuacja wygląda następująco: 5 miesięcy temu akumulator w moim aucie dość mocno zaczął szwankować raz odpalał dobrze raz trzeba było posiłkować się prostownikiem. Wymieniłem od razu alternator i rozrusznik. Akumulator też został wymieniony na trochę tańszy budżetowy bo nie miałem akurat tyle pieniędzy... Nowy akumulator od razu po założeniu nie kręcił tak jak powinien więc myślałem że poprostu musi się naładować do pełna ale niestety po jakimś czasie było coraz gorzej (sprawdzałem jeszcze raz rozrusznik alternator masę i klemy). Zrobiłem sobie kable do miernika na gniazdo zapalniczki żeby monitorować ładowanie oraz spadek napięcia. Wyniki były następujące przy 7 stopniach na plusie:
    bateria 12.80v
    zapłon (grzanie świec) 10.80v
    rozruch 9.55v
    Akumulator NOWY włożony 4 miesiące temu do samochodu.
    W sklepie testy wykazały że akumulator jest dobry z tym, że z prądu 800A które powinien mieć akumulator zostało 700A czasem tester pokazywał 670A. Oddałem akumulator na gwarancję ale sprzedający od razu podpowiedział że on tylko wysyła na reklamacje a oni odeślą akumulator "Jak zawsze - reklamacja nie uznana. odwołamy się ale później ja daję panu numer do tego pana i będzie Pan załatwiał sprawę bezpośrednio z nimi." jesli tak sie stanie to jakimi argumentami moge się odwołać od takiej decyzji gdy widze ewidentnie ze z tym akumulatorem jest cos nie tak? Proszę o podpowiedzi. W załączniku testy chwilę po kupnie i kilka dni temu pozdrawiam Prawne aspekty reklamacji akumulatora samochodowego - doświadczenia i wskazówki Prawne aspekty reklamacji akumulatora samochodowego - doświadczenia i wskazówki
  • #2 20779345
    andrzej20001
    Jakie auto i napiecie podczas pracy silnika??
  • #4 20779429
  • #5 20779510
    Ture11
    Sprawdź na innym akumulatorze - pożycz od kogoś. Objawy chyba raczej bliższe spadku napięć na przewodach, niż usterce akumlatora.
  • #6 20779513
    wujekb
    Poziom 8  
    Akumulator 95 Ah 800 A. Po naładowaniu prostownikiem kręci tak samo. Do tego dochodzą dwie sprawy:
    1. Podobny firmowy akumulator pożyczony z auta 3.0D E39 BMW - rozrusznik kręci jak samolot odrzutowy.
    2. Akumulator, który dostałem na czas reklamacji tej samej firmy, 1/3 wielkościowo mniejszy, bodajże 74 Ah 680 A, kręci tak samo jak mój, który oddałem na gwarancję.
