Obliczenie średniego zużycia prądu - specyficzna sprawa.
LordDS 28 Lis 2005 20:58 3442 3
  • #1 2035313
    LordDS
    mam nadzieję że ktoś udzieli mi pomocy ponieważ ja nie mam zielonego pojęcia na ten temat (elektryka). Otóż z mojego domu pobierany jest prąd do zasilania switch'y w sieci lokalnej. Wygląda to tak że ode mnie z domu wychodzi kabel prądowy (podłączony pod licznik) na klatkę gdzie jest podłączony do zwykłego zasilacza komputerowego ATX który został zmodyfikowany poprzez wmontowanie w niego "mostka gretza" oraz są tam jakieś diody czy coś (mam nadzieje że dobrze to nazywam bo tyle pamiętam ze słyszenia). Następnie z tego zasilacza idzie prąd na 4 urządzenia switch. Potrzebuję dowiedzieć się jak obliczyć ile miesięcznie płacę za ten prąd. Bardzo proszę o pomoc oraz napisanie ew. rzeczy które muszę tutaj podać (postaram się zdobyć niezbędne informacje).
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
    Andrzej
    ps. małe sprostowanie. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia na ten temat więc nie wiem co jest do zasilacza dodane. Poza tym można np. w jakiś sposób miernikiem to sprawdzić? Możliwe że któryś ze znajomych by mi w tym pomógł.
    Nowa wiadomość:
    A czy jest możliwe żeby miesięcznie to zużywało 11 KWh? Ponieważ taki wzrost zauważyłem przeglądając rachunki z okresu przed podłączeniem zasilania i po.
  • #2 2035390
    KKK
    Ten fragment nie trzyma się kupy, mostek jest integralną częścią zasilacza. Dowiedz się dokładnie co zostało zmodyfikowane.
    Koszty:
    wariant 1. Zsumuj pobór mocy wszystkich 4 switch'y i dodaj powiedzmy 20%
    wariant2. Przyjmij moc zasilacza za podstawę do obliczeń.
  • #4 2039903
    midas78
    Najlepiej oblicz na podstawie licznika elektrycznego.
    Na każdym liczniku masz napisane ile obrotów wykonuje na kWh, nazwijmy to n.
    WAŻNE!! W czasie pomiaru nie może się zmieniać pobór prądu (np. włączenie się lodówki, zapalenie światła).
    Czas na pomiar. Stoper w garść i do licznika.
    Mierzymy ile czasu zajmuje powiedzmy 1 obrót licznika (albo więcej dla zwiększenia dokładności).
    Następnie obliczamy ile obrotów wykona licznik w ciągu godziny.
    o - ilość obrotów
    t - czas [sek]
    x [obr]= 3600 [sek] * o [obr] / t [sek]
    Wiemy ile obrotów wykona nasz licznik w ciągu godziny. Teraz wyliczymy zużytą energię.
    E [kWh] = x [obr] / n [obr/kWh]
    W zasadzie już mamy pobieraną moc, ale dla przyzwoitości dzielimy wynik przez 1 [h] i mamy właściwą jednostkę 1 [kW]
    podsumowując:
    P = (3600 * o) / (t * n) [kW]
    gdzie:
    o - zmierzona ilość obrotów kółka w liczniku
    t - czas w którym mierzono obroty w sekundach
    n - odczytany z licznika przelicznik (obr/kWh)
    Jeżeli w mieszkaniu pracują inne urządzenia i nie ma możliwości wyłączenia ich, pomiar przeprowadzamy dwa razy. Za pierwszym razem odłączamy urządzenie, którego moc chcemy poznać.
    Drugi raz dołączamy to urządzenie do sieci. Potem oczywiście odejmujemy wyniki od siebie.
