Vw Caddy 2010 montaż uniwersalnego sterownika centralnego zamka
!autista 22 Paź 2023 21:52 567 5
  • #1 20781237
    !autista
    Caddy fabrycznie 1.6 benzyna (obecnie 1.8t po swapie ale moduł komfortu nie ruszany)
    Zamontowałem sterownik centralnego zamka z opcją odpalania zdalnego z poziomu kluczyka i aplikacji na bluetooth (wszystko działa, stacyjka usunięta, w jej miejsce przycisk start - stop, odpalanie samochodu działa zdalnie)
    Problem mam z podpieciem sterowania oryginalnego centralnego.
    W drzwiach kierowcy przemierzyłem wszystkie kable od sterownika i na dwóch jest ruch przy otwieraniu z ori pilota - ze stałej masy pojawia się impuls +12v
    Byłem przekonany że jest sterowanie masami, ale nie znalazlem. Wersja wyposażenia dość uboga, same białe kable.
    Jeżeli jest sterowanie jednym kablem gdzie zamykanie jest po oporniku to otwieranie po zwykłej masie powinno działać a nie ma nigdzie...
    Co jeszcze mogę zrobić? Szukać konkretnie w module komfortu wychodzących sygnałów?
  • #2 20781475
    piotrekwoj1
    Masz przycisk centralnego zamka w kabinie?
  • #3 20781511
    !autista
    Mam, testowałem również, sam przycisk ma 3 masy i jednego plusa do podświetlenia, testowałem go na przejście ale ma tylko jedno między zewnętrznymi pinami. Robiąc zworkę na tych kablach nic się nie dzieje. Dodatkowo on tylko zamyka i otwiera, nie uruchamia alarmu. Zamykając z pilota nie da się otworzyć z guzika.
  • #4 20781515
    piotrekwoj1
    Zamek w drzwiach uruchamia alarm?
  • #5 20781540
    !autista
    Tak, zamykając kluczykiem fizycznie alarm jest uruchamiany. Czyli wrócę może jeszcze raz do wiązki idącej od zamka do sterownika i poszukam na którym kablu jest reakcja po zamknięciu i otwarciu kluczykiem, tak?
    Sprawdziłem kable od zamka do sterownika - tak samo, na jednym kablu przy zamykaniu zmienia się masa w +12v, ale podanie bezpośrednio tam plusa nie zamyka. Pozostałe kable bez ruchów... Rozkładam ręce już...
  • #6 20783975
    !autista
    Tak na przyszłość, jedyna opcja to podłączenie poprzez oryginalny pilot, przylutowałem do mikrostyków kable, centralka robi zworkę po naciśnięciu przycisku i tak jakby naciska się przycsik w pilocie.
    Innej opcji nie było, wszystko działa prawidłowo, mimo że nie zgodnie ze sztuką.
