Silnik 2.2L (F22B2). Na zimno - zapala za każdym razem, ale po sekundzie gaśnie. Jak go pomęczyć z 10minut żeby się odrobinę podgrzał to naraz zaczyna chodzić normalnie, można cały dzień jeździć. A rano znów problem.
Iskra jest cały czas, punkt zapłonu mierzony lampą stroboskopową w tym samym miejscu czy zimy czy ciepły (mniej więcej) Sygnały wał/wałek, wtryskiwacz tak samo. Ciśnienia paliwa nie mam jak zmierzyć (banjo), ale przelewem leci.
Szczelność cylindrów na zimnym dała wynik w okolicach 40-50% więc w sumie nadaje się do remontu teoretycznie. Zawory wyregulowane. Podczas rozruchu potrafi kichnąć w kolektor, jakby zapłon w złym miejscu albo zawory nieszczelne. Psikając mu w przepustnicę paliwem odrobinę chętniej zapala, ale często się zdarza pożar na skutek tego kichania.
Błąd w ECU tylko do grzałki sondy lambda, faktycznie uszkodzona. Czujnik temperatury silnika ok.
Jak na razie to szczelność silnika to główny podejrzany, ale remont głowicy może przekroczyć wartość auta więc jeszcze kombinuję. Jakieś sugestie?
